Bassin qui se vide
Bassin qui se vide
J'ai depuis quelques mois un bassin dans mon jardin (était déjà en place à notre arrivée). Nous n'y connaissons absolument rien.
Nous avons mis un produit pour les algues vertes lundi et depuis le bassin se vide à vue d'œil..
Est ce que ce produit peut en être la cause ? Ou ai je une fuite dans le circuit qui a été aggravée par le produit ?
J'ai fait appel à un paysagiste mais il ne peut pas venir avant vendredi. Je sollicite votre aide car j'ai peur de perdre mes poissons..
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Bassin qui se vide
Il n'y a pas un tuyau qui traîne et qui peut éventuellement siphonner ?
J'en parle car cela vient de m'arriver.
As tu une piscine gonflable par exemple où pourrait aller les poissons si le niveau baisse trop ?
J'ai un tuyau qui a des micro fissures sur le dessus (celui qui rejette l'eau dans mon bassin après être passée dans une petite fontaine) mais depuis longtemps déjà.. Le fait de mettre un produit nettoyant aurait pu aggraver la situation ?
Je n'ai pas de piscine, j'ai éteint la pompe pour que l'eau ne circule plus et remis un peu d'eau mais je ne suis pas équipée pour le realimenter en grande quantité d'un seul coup.
Je ne pense pas que le produit puisse aggraver la fuite.
Il faut juste réfléchir aux derniers gestes effectués pour voir si tu n'as pas déranger, déplacer quelque chose.
Si ton bassin n'est pas trop gros tu peux mettre tes poissons ailleurs (piscine gonflable, bac) le temps de réparer tout ça
c'est quoi ton produit anti algues ?
pour moi, pas de causes à effets sauf avoir nettoyer une brèche déjà existante qui était colmatée par du dépôt et des algues...
mais j y crois guère...
C'est algorem de la marque tétra
je ne connais pas ce produit...
à part l'explication que je t ai donné...je vois pas bien !
le bassin est fait en quoi ? béton, bache ?
si il y a réellement une fuite, il faut le laisser se vider pour voir où le niveau va se stabiliser...
tu perds combien par jour ?
Si c’est 2 ou 3 cm rien d’anormal avec la météo.
Il y a une astuce, il faut remplir une bassine et au bout de quelques jours comparer la perte d'eau dans le bassin et la bassine. ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
J'ai de grands abreuvoirs à bestiaux où j'ai stocké les nénuphars à donner. C'était plein à ras bord à la dernière vraie pluie, à présent, après quelques semaines, il manque bien 12 à 15cm...
Effectivement c'est 2/3cm par jour. C'est donc normal avec la météo actuelle ? C'est un bassin en béton.
Je suis désolée mais je suis vraiment novice...
