Apport biologique de démarrage
salsrock
Je viens de mettre en service un bassin de 2 m3 avec filtre (lampe UV)
pompe (2m3 h).
Pour l'instant il y a une dizaine de petits poissons ( rouges et
indifférenciés)
2 cagettes contenant des iris d'eau, enveloppées dans un textile à mailles
fines et des galets par dessus.
2 petits récipients contenant 1 pied de nénuphar chacun.
Que faut-il faire comme traitement bio de démarrage?
Bactéries vivantes où activateur de bactéries uniquement?
Cordialement
pompe (2m3 h).
indifférenciés)
Cordialement
Re: Apport biologique de démarrage
Pourquoi ne pas avoir mis de bactéries de démarrage avant l'introduction des poissons ?
Le bassin tourne depuis combien de temps ?
bonjour et bienvenue
c'est quoi ton filtre uv ?
combien de temps as tu attendu avant de mettre les poissons ?
salsrock
Les poissons étaient dans ce bassin dont je n'ai pas réussi à récupérer l'eau. J'ai tout vidé, nettoyé, rempli 2000l d'eau de ville, hier soir et remis les poissons aussitôt. Mon filtre avec lampe UV est un TOP CLEAR 10000 de Normandie koï.
OK donc je suppose que le filtre a été nettoyé intégralement par la même occasion !
donc soit tu achètes de la bactérie pour aider à redémarrer le filtre (éteindre l'uv pendant 48h à chaque ajout), soit tu fais rien par contre tu ne nourris pas tes PR pendant 1 semaine, puis 1/3 du dosage habituel pendant une deuxième semaine et 2/3 la 3ème semaine...
Ne t'inquiètes pas, tes PR ne vont pas mourir de faim ! lol
à cette époque ci il faut 3 semaines à 1 mois pour rétablir un équilibre...donc le but est de polluer le moins possible pendant cette période !
salsrock
Merci pour ta réponse rapide.
Pourquoi éteindre l'UV à chaque rajout?
A propos de la lampe: tant qu'elle fonctionne, il n'est pas utile de la changer comme j'ai pu le comprendre quelque part...
Bonne soirée
Bonne soirée
L'uv est un bactéricide / germicide...donc si tu ajoutes de la bactérie avec l'uv allumé; tu vas la cramer avant qu'elle se fixe dans le filtre...
La règle ; éteindre l'uv 48h à chaque fois que tu vas ajouter de la bactérie pour booster ta filtration
La durée de vie d'une lampe c'est généralement une saison : on la change souvent au printemps car c'est le moment où les algues unicellulaires responsables de l'eau verte ont tendance à exploser...
Au delà d'un an, la lampe fonctionne mais les rayonnements sont trop faibles pour brûler les algues.
Maintenant si ton eau est bien claire, tu peux pousser à 2 ans !
Il faut juste retenir qu'il est beaucoup plus simple de maintenir de l'eau claire, même avec un rayonnement assez faible, que de vouloir rattraper une soupe verte parce qu'on a trop attendu...
salsrock
Merci Fred68.
Maintenant tout est lumineux...
En cas de problème je reviendrai sur le site
Cordialement
Cordialement
