Bonjour et présentation
Karine Karine
Message par Karine Karine »
Bonjour à tous,
Merci pour l'acceptation, je me présente Karine 49 ans, habite dans le Pas-de-Calais.
Mes passions sont le jardinage, l'entretien de mes extérieurs végétalisés, mes fleurs.. J'adore apporter de la couleur au gré des saisons mais aussi mon bassin créé en 2014..
La chape de ma maison venait à peine d'être coulée que je passais déjà mes week-end à creuser mon futur bassin !! Sous les yeux intrigués de mes futurs voisins 😁. Un petit bassin d'environ 2500litres que je voulais visible de ma fenêtre de cuisine et de mon salon pour en profiter au maximum ! J'ai une dizaine de petits poissons rouges, kois. J'avais choisi une pompe et filtre biopress 4000 UV 7 W de chez OASE .. L année dernière ma pompe a lâché.. J'ai donc fait l'acquisition d une pompe pontec pondomax eco 5000 et j'en suis satisfaite.. J ai un petit pompe fontaine également de chez oase ice free 4 saison pour le fun..
L'été j'oxygène mon bassin avec un petit aérateur en plus.
Cette année mon filtre avec UV intégré vient de lâcher !! Ce filtre ne m'a jamais vraiment satisfaite, il est très vite saturé (en moyenne nettoyage entier tous les 48 à 72 heures en pleine saison car sinon la pompe fatigue... ) et beaucoup d'algues et eau verte... Contrainte 2 fois par an de vider une partie du bassin pour retirer vase, etc.... Avec le recul, je pense que mon UV était trop faible..
Bien que végétalisé, mon bassin est au soleil à partir de 11 heures jusqu'au soir.. Ce qui ne doit pas aider c'est sur mais je souhaiterais vraiment profiter de lui de mes pièces à vivre, le bruit de l'eau me détend.. Et c'est un réel plaisir...
Le temps est donc venu d'investir de nouveau pour un filtre et UV..
L'avantage d'un filtre à pression à mon sens est le débit vers. L'emphore ? Après je fais peut être fausse route ?
Vaut il mieux un filtre tonneau et un UV indépendant plus puissant ? Mais là, j avoue ne pas y connaître grand chose.
J'ai vu le filtre filtoclear 6000 de chez OASE UV à 11 W mais son prix est conséquent et je ne voudrais pas me tromper !!! Je suis donc preneuse de vos conseils si vous en avez !
Je vous remercie par avance de m'avoir lue !!!
Cordialement
Karine
nef
Re: Bonjour et présentation
Message par nef »
Hello Bienvenue sur le forum
666 [sad.gif]
nico
Message par nico »
Bienvenue,
N'hésites pas à poster des photos.
Combien de koïs as tu? 2,5m3 c'est malheureusement pas suffisant pour des koïs. Ok ils y sont.
Si tu veux pas être trop embêtée par l'entretient du filtre et surtout les vidanges de bassin pour la vase, il te faudrait un filtre pratique.
Si ton filtre se colmate en permanence c'est qu'il est clairement insuffisant. En gros à taille égale avec un poisson rouge, un koï pollue 10 fois plus. il digère moins bien et mange plus. Souvent les filtres tout fait sont vendu pour des bassins faiblement peuplés qui salissent peu. Ils annoncent "10000" mais avec beaucoup de poissons rouges ça voudrait dire "1000" et ça tient pas avec des koïs.
Pour un entretient pratique l'idéal serait un filtre externe multi-chambre. De temps en temps tu ouvre une vanne en bas du filtre, la chambre se vide emportant la vase qui y aura décanté.
En entrée de filtre le truc de base qui va bien mais pas super pratique se sont les brosses. ça fait le boulot d'arrêter plein de gros morceaux, ça se bouche jamais complètement, mais c'est un peu pénible à rincer. Ca convient bien dans un premier temps, plus tard lorsque ton budget le permet (ou de-suite si ça passe) un filtre à grille avant le multi-chambre t'arrêtera un max de truc, permettant de les sortir facilement du bassin. Tout ce que sort le filtre et qui est purgé par des vidange manuelles régulières ne reste pas à pourrir dans le bassin, ça fait autant de vase en moins, autant d'algues en moins.
Le multi-chambre doit contenir des masses de filtration biologique qui ne se colmatent pas (le Tapis Japonais c'est bien, c'est une sorte de mousse hypergrossière très aérée bleu qui fait penser à la partie verte des éponges à vaisselle en vachement plus gros). Attrention aux filtres en mousse qui se bouchent tout le temps en arrêtant tout. C'est pas du tout pratique.
Le multichambre peut contenir ou non un UV. L'UV, quand il fonctionne normalement, permet seulement d'éviter l'eau verte. il n’épure pas, n'enlève pas la vase. les poissons aiment bien l'eau verte, nous non parcequ'on les voit pas.
En gros commence avec une pompe immergée, un filtre multichambre à brosses/TJ. le filtre multichambre te durera des années, dans le temps tu l'amortiras. la pompe quand il faudra la changer ben c'est juste une pompe, pas tout le filtre.
pascal29
Message par pascal29 »
Bienvenue sur le forum.
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins [cheesy.gif] ), 13 Notropis, 3 gambusies.
Bienvenue !
bonjour karine et bienvenue
Nico a fait un pavé mais il a bien résumé ton problème et les solutions...
2 questions avant tout :
est ce que tu es sûre du volume (2.5 m3) ? quelle taille et quelle profondeur ?
quelle est la population du bassin ? combien de kois et quelles tailles ? combien de PR (poissons rouges) en gros ?
il existe des solutions mais pour ne pas dire n'importe quoi il nous faut un peu plus de détails
Sois la bienvenue.
Tu dis que tu as 2.500 litres... avec des kois ?
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
Bienvenue 😉
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Karine Karine
[attachme
nt=0]IMG_20200521_150348.jpg[/attachment]
Autant pour moi, je viens de refaire les calculs en métrant :
Il agit d un bassin sur 2 paliers
Donc 2m60 de longueur sur 2m10 de largeur sur 1er étage de 40 soit 2184 l soit 2.18m3
S ajoute 1m50 de longueur 1er niveau déduit sur 1m30 de large 1 er niveau déduit sur 80 de profondeur soit1560l soit. 1.56m3 total 3744 litres donc 3.7 m3
J'ai joint quelques photos que je viens de faire.
Les poissons je les compterai ce soir en les nourrissant
De mémoire :
1 poisson blanc
2 poissons jaunes
3 ou 4 poissons rouges
2 poissons noirs
Et 1 ou 2 "kois" couleur blanc noir et rouge donc cela doit être des kois..
Je vais essayer de prendre 'des photos en moyenne ils mesurent 8 à 10 cm
Je tiens à tous vous remercier pour vos conseils...
À propos de marques, quelles marques conseillez vous car jusqu'ici je privilégiais OASE et pontec seulement mais très cher....
L'urgence actuelle c'est l'achat de l'UV et du filtre..
Merci encore pour vos conseils
Karine Karine
