Filtration
Re: Filtration
On veut des photos alors sinon plus de conseils ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
TAILLO-2007
Re: Filtration
Besoin de vos conseils avisés.
Help
Help
Re: Filtration
On t'a déjà répondu, ton choix permet de filtrer beaucoup plus donc pour 4m3 tu auras un résultat au top
Re: Filtration
par contre n'oublies pas qu'un filtre à tambour consomme de l'eau et que sur un si petit volume cela va être très problématique si tu n'as pas un appoint d'eau automatique !
pour un bassin de 4 m3, ta pompe va tirer entre 2 à 4 m3 maxi...il faut vérifier auprès des pros si un si petit débit ne va pas poser problème au FAT...il s'agit pas qu'il se mette en sécurité toutes les 5 mn !!!
Le matériel est tellement disproportionné par rapport au besoin que je ne suis pas convaincu du bon fonctionnement
Re: Filtration
Je pense pas qu’on puisse trop filtrer du moins j’ai jamais rien lu sur ça.
Après tu as raison fred, le nexus demande aussi pas mal d’eau pour le rinçage (attentions s’il est automatique avoir un complément d’eau automatique aussi)
Re: Filtration
C'est vrai qu'une simple cuve de tapis japonais derrière le fat serait suffisant...
lolodu62
Re: Filtration
Petit multichambre,avec brosses,tapis jap,et finir par du biocerapond,le tout,. Bien aéré par une pompe a air
1 uv, tu calcules 4 w au m3 si plein sud,et tu auras une eau limpide.....
Re: Filtration
on est tous d'accord lolo, mais à priori taillo a déjà fait son choix donc on discute un peu dans le vide...
TAILLO-2007
Re: Filtration
Bonjour, non je n'ai pas fait mon choix mais je pensais au vu de mes multiples lectures que ce serait top, mais si je dois mettre autre chose je n'y vois aucun inconvénient.
Re: Filtration
Beaucoup prévoient une filtration trop légère et il faut souvent bricoler/débourser plus pour faire quelque chose de plus adéquat.
Là c’est l’inverse, une filtration plus modeste et moins onéreuse irait bien aussi.
Si tu peux te le permettre je dirais de juste appeler les pro partenaires du forum et leur poser la question si il y a un risque à trop filtrer.
Pour moi aucun risque mais je suis pas un expert. Mes conseils sont tirés de mon expérience et mes lectures.
Un point à prendre en compte quand même, les helix sont plus long à coloniser que les TJ.
