Quelle filtration pression pour 6m3
Bubule
Nous avons fait l'acquisition avec l'achat de la maison d'une petite flaque verdâtre qui hébergeait une touffe de mauvaises herbes et 2 poissons rouges. Ma chère compagne à la main verte me demande si il n'est pas possible d'étendre la surface de cette flaque ... Faut pas m'en demander plus..... J'adhère !!
On cogite, on commence à faire des projets, des dessins. Et me voici quelques semaines plus tard à tracer sur le sol, vérifier les pentes et .... commencer à donner les premiers coups de bêche. Déplacer un arbre de quelques mètres (si si, c'est fait !)
D'un volume initial d'environ 300 litres, j'estimais passer à 2 ou 3000 litres.
D'un petit filtre que j'estimais gravitaire avec petit UV de ce type . J'en suis arrivé à m'orienter vers un filtre pression (bah oui, çà me semble plus pratique pour la petite cascade que nous avons prévue). UV intégré (si possible).
Sauf que maintenant, le volume que prend le bassin me laisse penser que je n'ai pas intérêt à raisonner tout seul dans mon coin. Les forums spécialisés pourraient bien me convaincre de m'orienter vers des solutions plus pérennes.
Alors me voilà !
Au final, je viens de refaire mes mesures avec le tracé actuel.... Avec des paliers de 0.5 x 0.5 m, je suis aux alentours des 6m3 !.
Le cahier des charges (ou ce qui est actuellement prévu) :
- Le bassin ne devrait contenir que quelques poissons de petites tailles (pas de Koï ou poisson de grande taille)
- Madame compte bien pouvoir planter et fleurir les abords (la zone en talus à droite est déjà réservée pour un nombre impressionnant de fleurs et végétaux.
Quelques végétaux sur la surface du bassin (mais pas de nénuphar)
Technique :
- Bache EPDM 1 mm
- Geotextile dessous + dessus
- Fitre + UV à proximité, le plus discret possible (enterré au moins partiellement).
Je regardais ce que faisait Eheim (que j’utilise depuis des années en aquario pour leur longévité) mais ils ne semblent pas proposer de matériel adapté à notre volume.
Le filtre devrait se situer à droite. Entre le héron et les pavés (qui seront à niveau sous zéro à cause des pentes naturelles)
Que nous conseilleriez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide
Franck
Alors me voilà !
Technique :
- Bache EPDM 1 mm
Franck
Re: Quelle filtration pression pour 6m3
Cool comme projet et t'as bien fait de venir ici.
Pour les paliers attention 50cm c'est idéal pour qu'un vrai héron vienne pêcher. Passe à au moins 60/70cm de profondeur.
Si tu veux pas de koi alors 1m/1m20 de profondeur c'est bien pour l'hiver.
Le moins de palier possible car c'est un nid à vase et dépôt en tout genre.
Les poissons t'as les shubunkins qui sont sympa.
Pour la filtration tu n'auras jamais une eau propre et claire avec 6m3 d'eau.
Souvent tu peux diviser par 10 les données des contructeurs...
Si tu sais bricoler tu peux faire ta filtration toi même sans problème, voir partir sur une bonde de fond et un filtre enterré avec la pompe à la fin de la filtration.
Si tu restes avec la pompe dans le bassin, elle doit pas être au fond de l'eau et donc tu auras de la vase, il faudra prévoir l'achat d'un aspirateur.
Tu penses à quel budget pour ta filtration et quel entretien tu es prêt à faire ?
L'uv on considère 3 ou 4 w par m3 donc mini 18w pour toi si tu restes à 6m3.
c'est une idée reçue...
Perso, dans mon 30 m3 surpeuplé et surplanté je n'ai jamais vu de vase
j'ai un petit aspirateur pour les gros déchets type morceaux de nénuphars et je m'en sers maxi 1 fois dans l'année
La pompe est placée au fond du bassin et aspire tout le dépôt...
pour ceux qui ont peur à l'accident, il existe des petits contacteurs à flotteurs qui coupent la pompe si le bassin baisse de manière anormale
Après l'idéal ça reste le système gravitaire mais il faut le prévoir à la construction et c'est plus complexe à mettre en place
Pour les paliers, c'est vrai qu'il y a un risque avec le héron...mais un héron pêche aussi très bien du bord
Ceux qui font le choix de peupler le bassin avec des poissons rouges ou shubunkins auront besoin d'un palier bien planté pour avoir une zone de reproduction
Quant à la question de la filtration, juju a bien résumé : "Tu penses à quel budget pour ta filtration et quel entretien tu es prêt à faire ?"
Bubule
Bonjour, et merci pour vos réponses
Oui, je suis bon bricoleur, mais le manque de temps et l'expérience due à l'age, m'incitent à me faciliter la vie. Alors des solutions du commerce, si elles sont fiables et fonctionnelles m’iront très bien.
Le système gravitaire,
Je creuse tout à la pelle et à la pioche (je suis dans une zone où il y ont du localiser la déchetterie du pâté de maison avant de remblayer.... alors moins je creuse plus j'aurais de temps pour le reste ... Et comme Madame est claustrophobe, il lui serait impossible d'intervenir dans une fosse enterrée.
L'idée du filtre pression me plaisait bien. Ainsi que le fait qu'il puisse directement alimenter la cascade qui sera toute proche. J'ai (avais, si vous pensez que je fais fausse route) prévu de positionner tout l'ensemble (filtre + cascade) entre le faux héron, le rocher, et le sapin (qui disparaitra à terme). Soit donc sur la partie la plus haute de la zone.
Ensuite, d'après ce que vous dites, mieux vaudrait descendre à 70 cm (x 40 ou 50 de large. Puis 1.0 m/1.10 m pour le fond.
Franck
La flaque est passée du mini bassin au joli bassin. Du coup, de 500, j'ai remonté mon budget à 1000 €. Est-ce réaliste ?Tu penses à quel budget pour ta filtration et quel entretien tu es prêt à faire ?
Nous avons besoin d'un premier palier pour les plantes. J'imaginais 30 de large par 20 de profondeur. Est-il utile ?Pour les paliers attention 50cm c'est idéal pour qu'un vrai héron vienne pêcher. Passe à au moins 60/70cm de profondeur.
Franck
Si t’as femme aime les plantes, le mieux serait de créer une zone humide.
Elles pourras y mettre beaucoup plus de plantes magnifiques.
Les paliers c’est plus à la mode. Beaucoup d’inconvénients pour juste poser des pots qui peuvent être simplement accrochés.
Zone humide c’est ça:
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... one+humide
Et avec des pots accrochés aux bords ça donne ça par exemple: Avec ces deux solutions il y a de quoi se faire plaisir en plantations.
Et sans paliers le bassin sera plus facile à entretenir.
oui 1000 € pour 6m3 ça te permet d'avoir quelque chose de très bien
si tu le fais toi même, tu peux même en avoir pour moins que ça...
pour un bassin de 6,8...10 m3 (suivant tes paliers) je ne te conseille pas un filtre pression qui sera vite à la ramasse (les données constructeurs sur ce type de filtre étant complètement fausses)
En mode pompé, si tu veux un kit tout fait tu as ça qui peut être très bien :
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... -10m3.html
sachant que le kit pro possède une pompe à débit variable qui te permet de faire des grosse économies d énergie en la faisant tourner à 50% de sa capacité...
Et si à l'avenir tu craques pour 2 ou 3 kois, le filtre pourra supporter sans problème
Tu as 2 partenaires référencés sur le forum (les naîades et koiconnect) qui sont très sérieux et très compétitifs...tu peux les appeler pour prendre conseils
Bubule
@Revers-76
Magnifique ! Merci pour le lien.
Ça donne de bonnes idées
Du coup je pense qu'on va limiter la nombre (ou la surface des paliers hauts.
@fred68
Oui ,c'est ce que je me suis dit. Maintenant, si je peux mettre moins, ce sera autant pour d'autres choses (plantes, matériaux, poissons)
Merci pour le lien. Mais difficile d'implanter un truc pareil qui ne semble pas pouvoir être enterré. Même partiellement. Et comment je peux alimenter la cascade avec ce genre de truc ?
@fred68
il suffit que la sortie du filtre (en haut) soit située à la même hauteur que le haut de ta cascade...ce qui avec le dénivelé de ton terrain doit pouvoir être facilement jouable
pascal29
Bienvenue Bubule ton projet est sympa.
Tu as eu raison de venir sur le forum les anciens (en expérience
) te seront de bon conseil.
Pour ma part, grâce à eux j'ai pu réaliser mon projet sans trop d'erreur.
Un peu dans le même volume que ton projet.
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... =96&t=5826
Pour la filtration tout dépend de la population que tu vas y mettre. Je suis avec un flitroclear 12000 qui fonctionne bien mais ma population est limitée et les pré-Bassins fortement planté. Une pompe dm vario 20000 top.
Ce étant je laisse les pros qui te conseilleront mieux sur ce sujet.
Pour ma part je te conseille de prévoir un skimmer qui te fera gagner en entretien surtout que vois un peu arbres autour.
Et pour le géotextile en dessous ok, mais pas au dessus. J'ai failli faire l'erreur heureusement les conseils des membres m'en ont dissuadé.
Pour mon eau, même avec 5m3, elle est claire
youtu.be/sfB03DVVSPc
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins
), 13 Notropis, 3 gambusies.
Bubule
Merci les gars.
Du coup les deux possibilités sont encore envisageables; et je ne sais pas encore vers quoi m'orienter.
- Selon Fred68, le filtre extérieur pompé type Edouna 3 - Pour 10m3.
Tout dépendra du niveau du sol. C'est un beau bébé d'un mètre par 0.62 m (H0.55). Et pas si enfonçable que çà car les purges sont en dessous.
J'ai encore du mal à évaluer de combien il dépassera tant que je n'ai pas creusé dans la zone.
Je réserve ce boulot pour la fin, dans la mesure où les deux poissons qui vivent encore dans la flaque ne seront délogés que lorsqu'il m'empêcheront totalement d'avancer.
Ils iront pour la période (de confinement
) séjourner dans un bac de récupération d'eau de 300 L. Le moins longtemps possible...
En tous cas, bien que de prime abord cela semble plus facile d'accès qu'un filtre pression, il me semble beaucoup plus difficile à cacher.
Au final, si il me faut passer 1/2h pour enlever ce qui le cache avant de pouvoir intervenir, et autant ensuite pour le recacher, je ne suis pas convaincu que ce soit le plus pratique.
- Un filtre pression (L'idée du départ, ... appuyée par Pascal)
Là si j'ai bien compris, il faut surdimensionner. Pascal, tu as pris la version 12 000 pour 5 m3. Cela semble-t-il suffire à ton bac ? Comment est-il peuplé ?
Si je prends le même modèle en version 16 000 https://www.oase-livingwater.com/fr_FR/ ... 79407.html ou 20 000 https://www.oase-livingwater.com/fr_FR/ ... 78964.html, suis-je dans les clous ?
L'avantage c'est que je peux facilement le cacher en semi enterré.
Que valent les produits de la marque Oase ? Est-ce une bonne marque ?
J'attends vos commentaires et argument pour faire pencher la balance
(ne vous battez pas tout de même
Skimmer
Ont-il un impact sur l'encrassement du filtre ?
Est-il plus pratique de nettoyer un filtre gravitaire qu'un filtre pression avec cet accessoire en amont ?
Bruno, tu as un skimmer (aquaskim 20). En es-tu content ?
Désolé pour toutes ces questions qui vous semblent peut-être désuettes, mais c'est notre premier (vrai) bassin. Vos expériences nous sont précieuses...
Malgré que je sois (trop ?) souvent difficile à convaincre
La raison l'emporte toujours
Skimmer
