création bassin hors sol bois
zebrafish77
Re: création bassin hors sol bois
et je pensais a quelque chose. Si je mets des T de cloture en feraille betonner dans le sol (5 sur la partie de 5 m) est ce que cela tiendra mieux que des chevrons et cela reste moins gros a poser ?
mike
Salut
Je viens de faire une bête jardinière de 5 mm en clin.ok c'est pas du bastaing mais il n'y a aucune pression pourtant ça bouge pas mal mais j imagine avec plusieurs M3 de flotte
Pour moi c'est tige filetée obligatoire dans les angles (très facile a faire )et plusieurs renforts verticaux bien ancrés dans le sol sur la longueur
Bon courage c'est simple a réaliser et rapide et un peu plus sur
Hariwake27500
Perso plutôt que des fers plats en renfort j’aurai mis des fers en L
Je suis en train de fabriquer un bac de quarantaine façon ossature bois avec des renforts en L
Certes je n’ai que 2,5m de long
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Rémy.ds
Ou une grande mèche à bois pour percé toute la hauteur et enfiler des tiges filetées
Michel86
Eh oui...c'est bien connu...le bois, dans un certain sens, ça flambe.
Le bois risque effectivement de cintrer mais ça tiendra.
En revanche, les vis elles vont travailler en cisaillement et risquent de casser...
Les chevrons pourraient renforcer s’ils sont bien ancrés dans le sol.
zebrafish77
ok merci revers. Et si au lieu de mettre des chevrons, je mets des T en ferrailles pour cloture a l'exterieur du bassin et que je coule au pied enfoui dans la terre du ciment pour solidifier ce ne sera pas plus solide que des chevrons et cela prendrais moins de place ?
Je connais pas les T de clôture.
zebrafish77
Ce sont des poteaux de ferrailles qui sont cimentés sur les parpaings et qui tiennent le grillage
Si c’est des poteaux genre 10cmx10cm c’est sur ça va tenir...
Si tu parles des piquets pour le grillage ils vont plier de rire...
