Le bassin de Krys
- Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Pour pouvoir couler la dalle et tout prendre ensemble pour que ça ne bouge plus en prévision du montage des mur
Finalement tu pars sur du lourd comme on dit !
Pour le trou le plus cher c’est quand il faut évacuer la terre.
500€ c’est pas déconnant si ça permet de pas se tuer le dos (et si le gars étale la terre)
J’ai creusé un truc bien plus petit à la pioche et au marteau piqueur (trop de cailloux), c’est plutôt éreintant (évacuation au seaux vers une benne...)
Si ta terre est bonne ça sera mois galère.
Pour les ferrailles, ça se plie bien à la main, tu peux faire un gabarit pour le travail à la chaîne.
- Krys
Quitte a faire quelque chose autant bien le faire dès le début. Je veux prendre mon temps de tout étudier tranquillement. Pour ne pas me planter. Déjà il y a vos conseils qui sont une mine d'informations et ça ça aide
T’as bien raison de réfléchir pour faire les choses au mieux.
Faire un point d’eau de 1000l pour des grenouilles et un bassin qui trône au milieu du jardin, c’est pas la même démarche.
Ça reste pourtant difficile de faire un sans faute, il y a les imprévus, les erreurs et malheureusement le budget qui freine les ardeurs.
Chacun t’aidera de son mieux avec son expérience mais ça reste ton bassin et tu ferras tes choix.
Vivement la suite !
Vivement la suite !
- Krys
Oui ça fume dans le cerveau.... J'ai l'idée générale... C'est déjà une bonne chose. Je chiffre tout ça
- Krys
Fer Diamètre 8 pour la macennerie. Ça vous paraît bon ?
Pour le bassin le 10 serait plus recommandé.
https://travauxbeton.fr/calcul-ferrail ... a-bancher/
- Krys
Arfff et c'est parti pour un nouveau calcul de coût ![cool [cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
- Krys
Petite question. Je prévois de faire moi même le filtre
- un compartiment d'arrivée des bdf et skimmer. Uv immergé
- un compartiment brosses
(les brosses sont achetées... Merci Rémy)
- un compartiment tj
- un compartiment biocerapond
Et retour vers le bassin
Ma question. La pompe je la met où ?
Et quel modèle choisir ? Immergée non immergée ?
J'ai bien une réponse mais elle sera pas constructive
Bon sinon en gravitaire la pompe c'est en dernier après la bio.
Après dans l'eau ou hors d'eau souvent elles font les deux donc au choix...
Pour le choix on essaye de passer le volume du bassin en 1h 1h30 donc t'as le débit approximatif.
Tu prends une pompe à débit variable plus puissante et tu la fais tourner au ralenti ou alors deux pompes plus petites.
Si tu veux pas de cascade il existe des pompes tubes à haut rendement mais qui font que du gravitaire tu peux pas remonter d'eau avec.
