Le bassin de Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Ça dépend ce que tu choisis, parpaings ou blocs à bancher ?
Du 8x2 en horizontal + blocs à bancher c’est déjà solide.
Si c’est en parpaings, du 10 pour les poteaux.
A voir aussi la différence de prix mais c’est pas là qu’il faut mégoter.
Krys
Je vais partir pour du à brancher. Et autant rendre ça le plus solide possible. Un fer 8 en longueur.
Un fer 8 en vertical. Pour les verticaux un espace de 30 cm c'est bon ?
Comme on dit les conseilleurs sont pas les payeurs.
De mon côté le ferraillage est léger car j’ai utilisé de la fibre de verre pour l’étanchéité.
C’est moins sensible en cas de micro fissure qu’un enduit de cuvelage.
En général on double les ferrailles pour supporter les contraintes dans les deux sens.
Filtre plein ou vide. Les fers de 10 sont bien plus solides. Maintenant si tu double et que le filtre ne fait pas 150cm de haut, 2x8 ça devrait passer. Mais pas 1x8 ça serait risqué je pense.
Krys
C'est certain que je ne vais pas prendre le moindre risque. On en mettra 2 partout.
Demain terrassier à la maison pour un devis
Pour les côtes du filtre regarde les dimensions des TJ. Ils existent en 120x100 où 200x100.
Ça permet d’optimiser les dimensions pour pas avoir trop de découpes ou de pertes.
Krys
Je passe que je vais faire un local technique pour avoir la possibilité de travailler près du filtre mais debout
C’est encore plus de boulot mais ça peut être confortable effectivement.
Et ça permet de mettre une puisard pour les backwash avec une pompe de relevage pour arroser le jardin
Si tu veux des exemples,
Lorenzo76 a un local de ce type en semis hors sol, Plantaqua aussi (c’est assez démesuré mais ça donne des idées)
Et bien sûr Juju18 avec une cascade sur le toit
Les possibilités sont infinies, étudie bien ton projet (c’est 50% du boulot)
Quelques plans pour ne rien oublier et zou !
Krys
Bonsoir,
Le terrassier est passé et le devis se monte à 500 € pour creuser et le bassin et le local technique. Vous trouvez ça cher ??
Avec évacuation et finition ?
Moi j'ai loué une minipelle et un dumper un wk pour 900€ sans chauffeur ! Donc je trouve ça honnête. Pense à bien faire les tranchés etc pour l'eau l'électricité le trop plein vers eau pluviale ou eau usée...
Krys
salut juju ... non juste pour faire le trou
J'ai délimité le bassin et le "local" et je lui ai demandé de creuser 50 cms plus grand pour pouvoir passer le puit de décompression et la fouille
