Bac de quarantaine
vincent67
Re: Bac de quarantaine
compliqué tout ca…
je pense que moi personnellement je ne ferais pas de changement d'eau, mais bon je comprends bien ta crainte sur l'ammoniaque.
Peut-être passer un coup de fil à un pro et demander son avis ?
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
la plupart des traîtements sont renouvelables au bout d'une semaine en cas d'infection sévère ou spécifique (cas du point blanc) : on considère que le résiduel du produit est trop faible pour continuer à agir et qu'il n'y a pas de risque de surdosage
Dans le cas du point blanc, on traîte sur 15 ou 18 jours (suivant température) pour s'adapter au mode de développement (reproduction) du parasite : on travaille sur la durée et non le dosage
Donc rien n'empêche un renouvellement partiel de l'eau (50% ?) avant de ré-attaquer un cycle
Attention toutefois à ne pas faire trop varier la température puisqu'elle fait varier la durée des cycles
lolo59310
Le vert et formol n'a pas tué ma bio, enfin du moins comme je n'ai pas eu de montée de pollution, c'est ce que j'en Déduit.
Je n'ai pas changé d'eau a chaque fois.
Sur ton bidon de vert, il y a marqué quel pourcentage de vert? Ils disent 2% mais sur mon flacon il y avait marqué 1,4%, je voulais juste confirmation.
Tu n'as pas pris de zéolite finalement?
Non j'ai pas pensé à la Zéolithe
J'ai juste pris des bactéries en gel pour repartir à la fin...
Pareil 1.4%... Sur le vert de chez kusuri. D'ailleurs j'ai vu ça plutôt bleu que vert !
J'ai fait les doses écrites sur le site de Francis avec le formalin.
lolo59310
Merci, donc par rapport au cyprinocur, les posologies kusuri sont plus light. Cyprinocur c'est bien 2%.
Et oui c'est plus bleu que vert.
Si tu tiens au vert, prends de l'omnipur![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
J'ai mis 6.25ml de vert de malachite et 8ml de formalin par m3.
Hariwake27500
Alors comment vont tes pensionnaires?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
J'ai fait le traitement numéro 2 ce matin... Je surveille les nitrites qui arrivent à 1mg/l donc je change 20/30 pourcent par jour. Sauf ce matin j'ai fait un gros changement avant de faire le traitement et je laisse 3 jours sans rien faire.
Encore 1 semaine et je pourrais refaire le dernier traitement et les frottis de contrôle.
Je garderai sûrement le shiro le temps que sa blessure se refasse bien. Et en attendant surveillance surveillance et pas de nourriture.
Et voilà dernier traitement est fait. Vendredi changement d'eau et je remets la dose biota et bactéries gel et frottisss.
Impeccable après ils seront tout « n’œufs » ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
