Bassin deuxième édition
Re: Bassin deuxième édition
De mon côté j’ai fais ça.
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... &start=740
Ça commence page 71si tu veux des détails.
Planche de terrasse et polystyrène en dessous avec une lame d’air.
C’est pas étanche entre les panneaux mais c’est pas plus mal pour les échanges gazeux finalement, et la pluie qui tombe entre deux panneaux c’est rien comparé à se qui tombe au bassin.
Par contre c’est assez lourd faut pas faire de trop gros morceaux.
vincent67
Message par vincent67 »
fredel a écrit : 02 mai 2020, 06:47
vincent67 a écrit : 01 mai 2020, 20:33 pour les tubes en pvc un bon isolant multicouche, j'ai pris cela pour isoler ma conduite principale d'arrivée en eau, elle repose a certains endroit à peine à -40 cm de profondeur et tu sais bien en Alsace ça pique parfois en hiver et je n'ai jamais eu de problème, de plus c'est très facile à manier
Je me rappelle plus mon fournisseur mais tu en trouves partout sur internet, je te met un lien pour que tu vois de quoi je parle.
https://www.manomano.fr/p/isolant-pour- ... ude-253337
OK merci pour le tuyau, je. Je vais voir ça. Tu crois que ça tiens dans le temps sous terre ?
franchement oui cela fait 18 ans que c'est sous terre, c'est un matériau imputrescible donc aucun soucis pour l'enterrer. (je l'ai juste ficelé de scotch pour qu'il tienne le temps de l'enfouir.)
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
fredel
Message par fredel »
Revers-76- a écrit : 02 mai 2020, 09:57 De mon côté j’ai fais ça.
Merci revers, je vais voir car les surfaces sont assez grandes et le facteurs poids doit être pris en compte.
Autrement, j'ai repris un bon rythme depuis l'enlèvement du plâtre 😁.
Achèvement de la pose des parpaing, bétonnage mûrs, bétonnage cloison filtre, début de remblai.. Je vous laisse voir les photos.
Il le reste 2 cloisons de filtre à faire et le muret pour la lame d' eau puis le gris œuvre sera fini.
Superbe boulot [number-one-45.gif]
Et sympa la cornière, j'imagine que tu fais un passe paroi géant pour la bâche avec un deuxième u en inox et les trous qu'on voit et l'intérieur c'est pour recevoir la vitre ? C'est top [asiatique.gif]
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
Beau boulot
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
La rééducation se passe bien apparemment [number-one-45.gif]
C’est toujours impressionnant ces gros œuvres. Une fois remblayer on se rend moins compte de la taille et du boulot.
fredel
juju18 a écrit : 11 mai 2020, 07:49 Superbe boulot [number-one-45.gif]
Oui c'est un passe paroi géant. Il y aura une bride en plat ep 8mm fixé avec des vis TF 6mm qui prendra la bâche en sandwich. Les trous intérieurs, je pense qu'il s'agit des traces de chauffe qui font cet effet. On a soudé des pattes d'ancrage en dernière minutes et je n'ai pas pris le temps de polir.
Oui c'est bien ce que j'avais compris c'est nickel ton. Montage, faudra bien casser les angles sur le plat et bien fraiser les trous pour que les vis rentrent bien et que rien dépasse. Dans la partie fixé tu as taraudé ou des insert car faut pas que ça soit débouchant, faut des trous borgnes comme les bondes...
fredel
Ben étanchéifier les filetage, je pensais mettre de l'innotec. T'en penses quoi ?
Si c'est plein derrière, que tu remplis le taraudage de innotec et tu visses dedans, alors je pense que ça devrait le faire...
Ça risque de déborder sur la tête de vis, faudrait limite les mettre plus bas et remplir les têtes de vis pour noyer tout ça d'innotec...
