Test des paramètres
KOI-PARADISE
Test des paramètres
Message par KOI-PARADISE »
Bonjour à tous,
Pour cette nouvelle saison j'ai acheté une malette de test de la marque colombo chez un professionnel partenaire du forum.
Voici les résultats à prendre au conditionnel , j'expliquerai pourquoi.
PH : 9
NH4 : 0
NO2 : 0
NO3 : 50
PO4: 5
KH: 14
GH: 12
Voila donc pour les NH4 j'ai un doute car sur l'échelle colorimétrique fournie ça demarre a 0 ( couleur jaune) la valeur qui suit est de couleur vert clair, et j'ai l'impression que le résultat que j'obtiens dans ma fiole se trouve entre les 2 et c'est tres inquietant. Pour moi ce test n'est pas assez précis.
Pour les NO2 pareil l'échelle colorimétrique démarre à 0 (couleur blanche) ensuite l'échelle passe directement à 0,5 (rose clair) et j'ai l'impression que je suis entre les 2 couleur, donc très inquiétant si l'on considère que les NO2 sont déjà mortels à partir de 0,1.
J'ai donc commandé des tests NH4 et NO2 de la marque JBL dont l'échelle de couleur m'a l'air plus précise.
Peut être aurais je du prendre la mallette de test de la marque OASE qui a l'air précis aussi.
Je m'inquiète donc car depuis que j'ai rajouter du biobooster+ il y a 2 jours suite à un nettoyage du compartiment de filtration des brosses tout mes paramètres sont at la hausse.
Pendant ce nettoyage j'ai eu un soucis de fuite sur un tuyau et j'ai stoppé la filtration environ 2 heures, pensez vous que la filtration bio en ai pris un coup? Mes médias de filtration sont restés en eau et aérer par des diffuseurs.
J'ai aussi mis en route mon ecumeur TORNADO2
Que dois je faire? Changements d'eau ?
FNOZ
Re: Test des paramètres
Message par FNOZ »
Moi ce qui m'inquiète c'est ton PH [shocked.gif]
KOI-PARADISE
Il a brusquement augmenté apres l'ajout de BIOBOOSTER+ et la mise en service en simultanée de mon ecumeur TORNADO2
Le biobooster + et l’écumeur augmenter l’oxygène dissoute dans l’eau et le PH augmente.
Tu étais à combien avant ?
Pour le filtre 2H en eau et avec de l’air ça doit pas poser de problème.
KOI-PARADISE
Avant cela je tournais autour de 8. Vous pensez que ce pH va redescendre ou rester en permanence à 9?
Et pour les NH4 et NO2 vous en pensez quoi?
J’ai les test JBL et colombo.
Colombo est moins précis je trouve mais il faut arriver à à juger la couleur plus ou moins foncé.
KOI-PARADISE
C'est la raison pour laquelle jai commander ce matin des tests JBL pour l'amoniaque et les nitrites. J'ai une sorte de mousse blanche à la surface de l'eau et j'aimerai savoir précisément ou j'en suis.
Et l’écumer il mousse ?
KOI-PARADISE
L'écumeur sort une ecume de couleur vert/ marron. Il ecume au petit matin, il arrête après la distribution du repas à midi et reprend en soirée
KOI-PARADISE
De quoi peut venir cette mousse dans l'eau ? Vous avez une idée ?
Retourner vers « L'eau »
