Euh non mais assez simple j’en fais un dans l’après m
Ok et les TJ tu vas les disposer comment ?
Hariwake27500
Belle fosse pour accueillir ton FAT
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Tu vas mettre un uv dans le fat ? Si oui tu vas faire comment pour sortir cet uv ?
Perso je mettrai le bac au dessus des arrivé des bondes dans l'angle avec les deux skimmers qui vont dedans. Tu seras plus à l'aise pour le fat et tu pourras même rajouter une cuve de petite taille derrière genre 30cm de large sur toute la largeur du compartiment pour mettre ton uv et faire l'interface entre les sorties alignées du fat et l'entrée de ta bio en carré.
Je pensais les mettre dans le sens du flux.
Je comptais faire des petites entretoises teflon au taf pour faire les séparations fines entre tapis
J’aimerais passé le volume en 1h. J’ai peur qu’en dessous, je n’ai pas assez de tirage sur mes bondes et skimmer.
Comme mon bassin est rectangle, et que j avais comme contrainte forte à maintenir la colline et à garder de la place pour la filtration du bassin de baignade, je pouvais pas placer une filtration centrale.
Du coup, je n’ai qu’un sens de flux... Donc j’ai mis 3 bondes en espérant que ça me remue tout ça.. et les 2 skimmers à l opposé des refoulements.
c’est jamais comme on veut
Le local technique a diminué suite à de multiples éboulements alors que les bondes étaient déjà en place, avec en prime un aspect esthétique depuis en haut pour ma femme..
Nan dans le FAT il y a 4 emplacements dédiés aux uv. C est 2 uv inazuma qui vont avec le FAT. Mais moi je comptais les mettre dans le collecteur à la base. C est en te lisant que je réfléchis à présent à les mettre dans le FAT. Ou bien d’intégrer le collecteur au dessus des arrivées de bondes, mais quand j’ai regardé ça, j’étais embêté pour l’accessibilité des vannesjuju18 a écrit : ↑26 avr. 2020, 14:08 Tu vas mettre un uv dans le fat ? Si oui tu vas faire comment pour sortir cet uv ?
Les UV dans le FAT si c’est prévu ça te conviens pas ?
Hariwake27500
T’es aussi bien à laisser les UV dans le FAT si c’est prévu... gain de place pour toi
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Quand j’ai acheté le FAT, Francis m’a conseillé de les mettre ailleurs, car dans le FAT ils ne rayonnen’y pas dans tous les sens, c est pas très optimisé.
Regarde la photo
Regarde la photo
Et j’arrive toujours pas à comprendre l’intérêt de la boite, sauf en circuit parallèle pour diminuer sensiblement la vitesse comme nico65. Mais dans mon cas je souhaite un circuit simple. Si je vends la maison, j’aimerais que l’acquéreur comprenne comment ça marche vite fait !
