Nouveau projet - le creusement est terminé
Pegaso38
Re: Nouveau projet - le creusement est terminé
Message par Pegaso38 »
Revers-76- a écrit : ↑20 avr. 2020, 17:29 Fnoz fait ça en bouchant bien les espaces entre les pierres avec de la glaise sinon la terre va polluer le bassin...
Ma terre, c'est 10 cm de surface à peu près cultivable sur terre argilo-limoneuse sur je sais pas combien de mêtre.
Entre les pierres, je pensais cimenter à vrai dire. L'argile ça durcit en sechant, mais ramollit au contact de l'eau. Pas vraiment étanche.
J'ai appelé une entreprise spécialisé dans les mortier de terre et on a causé.
Ma terre ok pour enduit intérieur ou sol, mais pour l'extérieur en enduit, ils ne mettent que 10 % à peine de terre dans mortier classique juste pour teinter l'enduit. Et donc pas bon pure pour jointer mes pierres.
Le but n’est pas de rendre étanche.
Il faut retenir la terre et laisser passer l’eau pour les plantes [cheesy.gif]
Pegaso38
Revers-76- a écrit : ↑20 avr. 2020, 20:28 Le but n’est pas de rendre étanche.
Je crois comprendre ce que tu veux dire :
Comme sur le schéma, mais entre les pierres, de la glaise pour retenir la terre et faire éponge, mais je pense qu'à court terme, la glaise se désagrège.
Pas sûr...
Pegaso38
Revers-76- a écrit : ↑21 avr. 2020, 09:12 Regarde ici.
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... =33&t=4695
Vu et question posée à Fnoz. Merci Revers ;)
Pegaso38
juju18 a écrit : ↑19 avr. 2020, 01:09 J'ai l'impression que ton miroir d'eau sera plus bas que ton terrain ? Si c'est le cas c'est pas top car quand il va pleuvoir tu auras de la terre... Il vaut mieux qu'il sorte légèrement de terre
Merci Juju, je vais remonter le bord du fond vers la haie avec de la terre argileuse.
Voici ma config avec une vanne en Y pour alimenter le bassin (et créer un courant), avec un raccord coudé et 20 cm de tube dirigé sur un coté, et une toute petite cascade. C'est ok ?
Pegaso38
skimmer de surface ? Oui ou non
J'ai 2 questions
1- Des pierres et galets directement dans le bassin genent elles le nettoyage des vases. C'est vraiment joli je trouve.
2- J'avais prévu le kit superfish 18000 pour mon bassin de 4 m3 (je sais que nombre de membres sont pas chauds), mais je me demande si je peux effectivement adapter sur la pompe de fond un Y vers un skimmer de surface en satellite (-->https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... -modele-20)
Les cailloux sous l’eau c’est beau 1 ou deux mois, après c’est vert et plein de vase...
Pour le skimmer satellite, certaines pompes OASE sont prévus avec une deuxième entrée.
Là il faut vérifier sur la notice du kit ou contacter le vendeur.
Pegaso38
Revers-76- a écrit : ↑22 avr. 2020, 13:10 Les cailloux sous l’eau c’est beau 1 ou deux mois, après c’est vert et plein de vase...
Ca marche
Oublies ça!!!!!... :naughty: :naughty: :naughty:
C'est un excellent piège pour tout les saloperies qui vont se régaler dans tous ces interstices.... [tongue.gif] [tongue.gif]
Difficilement nettoyage...
C'est une mauvaise idée!!!.... :whistle:
