Mon bassin en Normandie
Re: Mon bassin en Normandie
Pourquoi tu envoi pas les deux pompes dans le fat et tu alimentes les deux lignes avec le fat... C'est dommage de garder un fag qui filtre beaucoup moins fin.
Et je mettrais biocerapond et Zéolithe entre deux cuves de tj.
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
juju18 a écrit : 18 avr. 2020, 20:01 Pourquoi tu envoi pas les deux pompes dans le fat et tu alimentes les deux lignes avec le fat... C'est dommage de garder un fag qui filtre beaucoup moins fin.
Ben en faite le local technique est restreint (erreur de débutant): 4,7m X 1,7m
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Pas évident sans savoir les contraintes.
Découpes des papiers de la taille des cuves et fait des essais de placement....
Tu peux aussi mettre le fat dehors derrière la cabane avec une petite extension ?
Hariwake27500
Ben en gros voici l’implantation
Pas beaucoup de place autour 🤨🤨
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Oui pas évident faut faire les tests avec les bouts de papier pour voir ce qui est le mieux...
vincent67
Message par vincent67 »
voici le lien pour l'argile dont parle Yves.
https://www.alliance-elevage.com/dept11 ... _25kg.html
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Hariwake27500
vincent67 a écrit : 19 avr. 2020, 17:50 voici le lien pour l'argile dont parle Yves.
Merci beaucoup 👍😉👍
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Salut hariwake, sinon tu peux pas piquer un peu de ta lagune pour la transformer en local technique bis?
Sinon si tu veux j ai encore 55 bloc à bancher j te les donne pas de problème
Hariwake27500
Rgz a écrit : 20 avr. 2020, 19:45 Salut hariwake, sinon tu peux pas piquer un peu de ta lagune pour la transformer en local technique bis?
Ben, j’ai envie de la garder, bien plantée cela peut être sympa dan le jardin... 🤔🤔
je vais peut-être allonger mon local technique en bout pour améliorer mon système
Rgz a écrit : 20 avr. 2020, 19:45 Sinon si tu veux j ai encore 55 bloc à bancher j te les donne pas de problème
MERCI BEAUCOUP pour l’offre.... je pense partir sur des IBC de 1000l et une seconde ligne de filtration en cuve de 300l
J’ai simulé dans le local actuel, en poussant un peu ça devrait le faire
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Petite question: quelle quantité d’eau vous videz lors d’un backwash? Perso je purge pendant 10s... est-ce suffisant?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
