C’est bien ça, c’est en général le plus simple, un UV pression connecté au tuyau de la pompe.
où placer mon uv ?
Re: où placer mon uv ?
dans ton cas, restes sur un uv pression, c'est plus facile à installer et à gérer (et beaucoup moins cher)
Tu le connectes entre la pompe et le début de ta filtration direct sur le tuyau...
Mini 55w et idéalement 75w : regardes le prix des lampes de rechange avant d'acheter...il faut changer la lampe tous les ans pour avoir une bonne efficacité
flexi2202
merci pour les reponses
je compte m y prendre de cette facon
attacher une planche sur le dessus du contour du bassin représentée en mauve attachée (car je suppose qu il y a un moyen de fixation )a ma planche
venir y appliquer contre le tuyau venant de la pompe du bassin représenté par le trait noir
l UV serait le trait bleu sur la planche
L’UV est monté en série sur le tuyau et pas le long.
Il faudra le couper. Les raccords sont fournis normalement.
flexi2202
ah d'accord
merci pour la réponse
