où placer mon uv ?
flexi2202
où placer mon uv ?
Message par flexi2202 »
bonjour a tous
voila nous passons à l'étape suivante on souhaiterait ajouter un UV au bassin
voici des photos de la partie filtration
bien évidement les chambres sont remplies avec les brosses , les tapis japonnais , et les céramiques.
merci de l'aide
Re: où placer mon uv ?
Omg un nouveau sujet !
Continue sur ton post, pour répondre à cette question il faut connaître l’installation et notamment comment l’eau est mise en circulation.
Ici je sais que c’est une pompe au fond du bassin.
Donc UV pression après la pompe pour le plus simple.
Sinon UV immergé dans une chambre (1 ou 2) mais faut faire quelques aménagements.
vide la pouzzo de la partie 5 et 6 pour nettoyer et re partir sur un truc propre et supprimer les tuyaux tu a dejas bien bosser
flexi2202
merci pour les réponses donc un UV ce place avant le système de filtration ?
oui oui on va vider ces chambres
flexi2202
dans le cas de notre bassin qui je pense doit être de +- 25 M 3 quel serait le budget ?
flexi2202
ben l eau arrive dans la chambre 1 via la pompe dans le bassin , puis passe dans la chambre deux par débordement d un muret de séparation
arrive dans la petite chambre 2 qui remplira la chambre 3 en passant cette fois sous le muret de séparation de ces deux chambres
une fois la chambre 3 remplie elle passe au dessus du muret qui sépare la partie 3 et 4
puis arrive dans la grande chambre 5 en passant au dessus et en dessous du muret de séparation de la chambre 4 et 5
lorsque la 5 est remplie elle retombe dans le bassin
donc il faut un pre filtre ?
quels serait les aménagements a effectuer ??
Oui je connais ton bassin mais comme tu ouvres une multitude de sujets différents on pourrait se perdre et ne plus trop suivre la remise en route. (Ça prend du temps de lire un sujet pour répondre alors s’il faut en plus fouiller dans plusieurs sujet... C’est pas cool) [wink.gif]
Pour l’UV tu compte 3w/m3.
Pas de prefiltre (la pompe a déjà une crépine)
Pour l’UV immergé, l’idéal c’est d’avoir un réflecteur inox autour. Plus efficace et sécurisant.
Une petite recherche sur le forum tu devrais trouver plein d’infos.
flexi2202
oui en effet mais je pensais faire bien en détaillant au maximum
merci pour l uv
donc l idéal serait de mettre l uv dans la chambre 1 et tout reculer d une chambre alors ?
pour la recherche je tape donc uv immerge réflecteur inox
un peu comme celle ci
https://www.francecarpekoibassin.com/bo ... e-vge-inox
attention j y connais rien avec ces lampes uv
Attention si tu places un uv immergé il faut quelques aménagements comme une cuve en inox pour mettre ton uv dedans (ca améliore son efficacité mais pas obligatoire) et il faut aussi un couvercle pour cacher l'uv car c'est dangereux pour les yeux et il faut qu'il soit toujours immergé.
Pour l'emplacement moi je le mettrais dans la 2 le niveau doit être me même.
Un 80w ça devrait le faire
https://www.bassin-baignade.eu/fr/uv-a- ... _w_amalgam
Il fait 70cm de long donc faudrait le mettre en diagonal par exemple et attention à c'est un tube en verre donc c'est hyper fragile donc il doit être bien fixé...
Sinon tu mets un uv sur le tuyau de la pompe de ce type
https://www.bassin-baignade.eu/fr/uv-aq ... -watt.html
Attention il doit être en dehors de l'eau celui la. C'est peut-être plus simple pour toi de partir sur ce type d'uv là...
flexi2202
merci pour l'aide
pour le premier
la chambre deux est assez étroite en forme de rectangle +- 10 cm de large sur +- 50 cm de long et une profondeur de +-60 cm
mais il est vrai qu'à cet endroit il serait bien à l'abri et il devrait toujours eu avoir de l'eau même en cas de panne de la pompe menant l'eau au filtre
pour la deuxième, si je comprends bien , il est moins fragile et donc je pourrais par exemple le fixer sur le bord du contour du système de filtration et attacher le gros tuyau noir venant du bassin à côté de lui ?
Retourner vers « L'eau »
