Conception Petit Bassin
Re: Conception Petit Bassin
Ça peut être une bonne idée effectivement mais je sais pas si les kits sont vendus séparément mais si t'as une cascade faut quand même un peu de débit...
Il faut prévoir aussi de pouvoir arrêter la cascade et donc prévoir un retour directement au bassin. Il faut des vannes en sortie du filtre avec un Y
machineted
Effectivement
machineted
C'est quoi la différence entre les filtration de ce type
https://www.aqua-store.fr/filtre-bassin ... 04029.html
Et l'autre plus rectangulaire ?
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/kit ... 900/p-5827
Le rond c'est un filtre pression, la pompe doit forcer et consomme plus pour faire circuler l'eau et c'est plus compact donc moins de bio. C'est plus proche d'un filtre d'aquarium.
Le rectangle est moins energivore et l'eau retourne au bassin par gravité. Il y a plus de place pour la bio. Ça ressemble plus à un filtre de bassin.
machineted
Donc au vu de ces explications, je suppose que le type rectangulaire, donc gravitaire est conseillé
Pour moi oui, attend d'avoir d'autres avis. Revers à eu les deux dans son ancien bassin
Du coup je veux pas influencer
J’ai eu les deux systèmes, pression et semi-gravitaire.
Les deux marchent bien pour un petit volume.
machineted
Comment faites vous pour les branchements électriques ? Multiprise extérieur ?
Sachant qu'il faut brancher :
Pompe
FiltreUV
Pompe Air
et peut être une lumière (d'ailleurs, on connecte sur le même circuit ?)
Et souvent les câbles qui mesurent 10 mètres, vous les posez à même le sol ?
Pompe
FiltreUV
Pompe Air
