on se demande d'ou je me suis inspiré , jaffa cri !!
enfin le ciel parfaitement bleu et plus de contrejour blanc [number-one-45.gif] quelques photos
avec aussi l'éolienne ou j'ai rehaussé le mat, mis le controleur/redresseur a l'interieur de la cuve technique avec un freinage d'urgence manuel (manette rouge en photo)
j'ai également déplacé l’apport d'eau permanent à l'entrée du skimmer alors qu'avant elle était au sommet du puits de l'airlift du skimmer
coté kois ça se porte très bien, la voilée est venue me manger à la main pour la première fois [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] les autres comme d'habitude toujours les mêmes dans la main [cheesy.gif]
j'ai également trouvé un moyen d'aspirer l'air sur le tuyau de la bonde de fond en 140mm qui passe au dessus du niveau de l'eau, avec le temps des gaz s'y stockent j'ai mis une pompe de 14W qui fait 1 bar de pression sur un venturi qui aspire ces gaz et les sort [number-one-45.gif] ça fonctionne très bien [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
fredel
Message par fredel »
Très belle eau !
le venturi c’est pour pas que la pompe à air aspire de l’eau ?
Revers-76- a écrit : 29 mars 2020, 11:10 le venturi c’est pour pas que la pompe à air aspire de l’eau ?
les arrivées sont des syphons, 4 en 80mm et 1 en 140mm, dans le 140mm j'ai des gaz qui s'y stockent qui petit a petit le desamorce , j'ai mis des petites purges en haut pour y brancher une pompe a main qui aspire l'air je le faisais toutes les 2-3 semaines , la le venturi aspire cela [number-one-45.gif]
je pouvais pas utiliser de pompe a air vu qu'il y a de l'eau , ni de pompe a eau vu qu'il y a de l'air, du coup j'ai utilisé ce venturi ca fonctionne trés bien [number-one-45.gif]
il y a du génie chez toi [asiatique.gif] (même si tu manges pas de pain au chocolat) [cheesy.gif]
dessin d'une nouvelle hélice de refroidissement du moteur pour la pompe 2 [number-one-45.gif]
après j'ai un refoulement immergé sous la cascade en 63mm avec une hauteur eau de 50cm je me suis mis en tete de dessiner fabriquer un venturi pour aerer l'eau sans la freiner en utilisant le debit habituel
premier prototype avec une sortie inadaptée type tuyère moteur fusée [lipsrsealed.gif] et 3 entrées d'air
puis la version finale qui marche très bien meme avec 40cm [number-one-45.gif]
cependant il s'averre que le venturi prend toute l'energie de l'eau le bassin est pas suffisement brassé et il y a des depots alors qu'avec ma buse redressée qui envois l'eau avec force tout le bassin est correctement brassé aucun depot donc j'ai remis l'ancienne buse sans venturi
et quelques images
les images satellite datent mais l'eau était bien transparente dans le bassin a kois et turquoise dans la baignade [number-one-45.gif]
Tu peux pas mettre une electrovanne sur le tuyau de prise d'air et faire en journée le venturi et le soir eau seulement pour balayer le fond ?
Effectivement belle eau [number-one-45.gif]
J'ai parlé de ta bonde siphon auto purgée par venturi sur un autre sujet, mais je n'ai pas la topologie de ton terrain, si tu peux commenter mes dires...
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 1&start=10
La beauté du geste !
Mais utiliser un venturi sans diminuer le débit d’eau c’était perdu d’avance.
Les venturi rendent de très bon service mais le rendement est à chier [cheesy.gif]
Sinon on aurait tous des venturis sur nos tuyaux 110 avec une petite pompe pour créer un gros débit. Malheureusement, pour un débit équivalent, une pompe à eau sera moins énergivore...
Ça peut servir les jours de grosses chaleurs ou si tu fais un traitement qui demande un apport d’oxygène.
Belle pièce en tous cas [number-one-45.gif]
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
Très joli basin, bien integer dans ton paysage... Effectivement, ton eau est très belle.
J'ai hate que tout mon basin se câle afin d'obtenir une eau de cette qualité
[shocked.gif] [shocked.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
