Bassin semi enterré
Matt
Matt
Re: Bassin semi enterré
Quelqu'un set ce que c'est ? J en ai plein dans l eau du bassin
Matt
Matt
Suite à une belle fuite, en bas d une cuve ( en haut ça aurait pas été drôle
) une petite modif !
J ai baissé les cuves 5et6 de quelques cms et là miracle ça tourne nickel !
Toute l'eau passe par chaque cuve, plus besoin du tuyaux de 50 de la cuve 2a 6, et cerise sur le gâteau, j'ai pu augmenter le débit de la pompe, de 11m3 avant à actuellement ~ 13-14m3/h
Matt
Revers-76- a écrit : ↑19 mars 2020, 17:48 Souvent on voit des bacs décalés en hauteur car le niveau dans chaque cuve descend après chaque passe cloison.
Plusieurs solutions: (ça va pas forcément t’arranger...)
Réduire la puissance de la pompe ou mettre un bypass.
Décaler les cuves en hauteur.
Impeccable !!!
Amzerzo
Pour les bestioles, on voit pas très bien, mais de loin je dirais mouche de la saint marc ou bibio marci...
Son imitation est très bonne pour la pêche à la mouche... Lorsqu'elles tombent à l'eau en masse, les truites boudent tous les autres appâts...
vincent67
J'ai peut-être une idée;
- sa taille est t-elle d'environ de 2 à 5 cm ?
- et a t-il de gros yeux ?
Si mes 2 questions sont positives alors tes insectes ressemble fortement à des lethocères qu'on appelle aussi punaise d'eau ( rien à voir avec les punaises terrestres) elles sont dans le bassin est aussi sur l'eau, le seul bémol c'est quelles sont carnivores et si tu en as vraiment beaucoup elles vont finir par dominer et exterminer tous les autres insectes de ton bassin.
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Matt
Ce sont des mouches de st marc bien vue amzerzo
Oly
Mes koïs les apprécient aussi ! J'en ai vu plusieurs se faire gober depuis une semaine.
