Pas du toutKoi62 a écrit :
dsl si mon poste pollue le topic, mais ce point peut être intéressant
Bassin 2015
Patrick82
Re: Bassin 2015
Re: Bassin 2015
phikoi a écrit :après tout les pros pensent ce qu'ils veulent
et le pire c'est que je pense qu'ils ont raison
sauf que je ne les écoute pas
Patrick82
Re: Bassin 2015
au vu de ces réflexions,je m'interroge,je m'explique,actuellement l'eau qui arrive de ma pompe se réparti entre un filtre du commerce donné pour 15 000 L (avec koï s'il vous plait
) et ma ligne de poubelles avec brosses et tapis japonais.
Je souhaiterais tout envoyer dans ma ligne de poubelles pour consacrer le filtre commercial au seul skimmer,le souci est que celle ci ne peut prendre en charge la totalité de l'eau envoyée,bêtement j'ai fais les liaisons entre les poubelles en D 80 ,faut dire que j'en avais sous la main,et donc si j'envois tout le flux,le premier bac déborde.
Au début je pensais simplement remplacer ces liaisons par du D100 ou même laisser les liaisons en 80 et rajouter celles en 100,mais là je me demande si je ne vais pas tout bonnement renvoyer au bassin une partie de l'eau juste après les brosses,ce qui serait plus simple à réaliser et au passage moins couteux .
Re: Bassin 2015
C'est ce qui m'est arrivé, j'avais mis 4 cubis à la suite, reliés par du 110... Et cela débordait.
Tonio (T45) m'a "patiemment" expliqué que pour éviter le débordement, il fallait que je rende tous mes cubis autonomes.
Il y a un an, j'ai d'abord relié les cubis 2 par 2 sans doubler les tuyaux de 110... et là, plus de débordement.
J'avais peu de marge de manoeuvre, mais cela passait.
Cette année, j'ai finit les travaux de séparation, car je veux augmenter le volume d'eau qui passe dans mon filtre, et désormais chaque cubi reçoit l'eau depuis les brosses et la rejette dans le bassin.
Je vais rechercher les croquis que m'avait fait Lorenzo76 à cette époque.
Re: Bassin 2015
Re: Bassin 2015
Patrick82
Re: Bassin 2015
Merci Christine,ok je comprend,effectivement comme ça,ça doit mieux fonctionner,mais reste la question de la nécessité de faire passer l'intégralité de l'eau dans la bio ou pas
Re: Bassin 2015
pour la partie vitesse de passage,
tout est relatif, il faut voir le media, forme etc... si on a une vitesse constante, les perturbations.... même entre cailloux, si la vitesse de passage a un point est constante sans accélération et sans décélération, alors la vitesse de chute des MES est identique quelque sois la vitesse. c'est plus le temps de chute qui lui sera impacté. mais dans un ruisseau des montagnes, les particules ce déposent au fond...
pour la bio, j'avais vu un article qui annoncer que les bacteries fonctionnaient à forte vitesse. je pense que c'est plus un probléme de performance que de vitesse . performance dans le sens de la chute de MES.
Re: Bassin 2015
Patrick 82 a écrit :Merci Christine,ok je comprend,effectivement comme ça,ça doit mieux fonctionner,mais reste la question de la nécessité de faire passer l'intégralité de l'eau dans la bio ou pas
C'est aussi la question que je me suis posée.
Je pensais qu'il était mieux de faire passer l'intégralité du volume dans toutes les cuves, mais de toute façon, comme cela ne fonctionnait pas correctement, j'ai donc dû diviser l'apport du volume d'eau entre les 4 cuves.
En revanche, les tapis sont très aérés, puisque j'ai 110L/Mn d'air répartis dans les cuves.
Patrick82
Re: Bassin 2015
Bonsoir,
De bonnes nouvelles ! Je suis tombé sur une promo chez jardipays,de la bâche epdm ép 1mm de chez oase pour 6€95 le M² j'ai donc pris 54 m² (6 X 9 ) de quoi faire mon futur 23 M3
Me reste plus qu'à aiguiser pelle et pioche
En revanche le vendeur m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de mettre du géotextile sous toute la bâche , mais seulement sur le fond,je trouve ça curieux,qu'en pensez vous ?
