Mon bassin en Normandie
Hariwake27500
Re: Mon bassin en Normandie
Message par Hariwake27500 »
Revers-76- a écrit : ↑08 avr. 2020, 10:11 Pas de brosse avant un FAT, tu perdrais le côté pratique du « pas de corvée de nettoyage des brosses,
Pas de brosses après un FAT non plus, un FAT filtre entre 30 et 60 micron... il reste pas grand chose derrière.
Mais les brosses peuvent servir en cas de panne du FAT s’il est équipé d’un bypass.
L’UV c’est bien « dans » le FAT pour garder la toile propre (ça grille le biofilm)
Sinon après le FAT c’est bien aussi.
L’aération, peut importe, le but étant d’avoir une eau bien oxygénée pour les bactéries.
Ça va dépendre de la taille de la bio. Une très grosse bio aura intérêt à avoir un apport d’air en dessous. Une petite bio pourra se contenter d’une aération dans le upflow.
Merci Revers-76,
Ok, pas de brosses avant le FAT, et une chambre à décantation? Ou le FAT direct au refoulement des pompes?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Yves83 a écrit : ↑03 avr. 2020, 09:34
Par contre, la filtration me parait un poil légère...
Va pas trop falloir se lâcher sur le nombre d'habitants..... :whistle: :whistle:
Un poli légère... faudrai que je double la bio ou juste un cubi en plus par exemple 🤔🤔🤔
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Une décantation avant le FAT c’est efficace, beaucoup font ça bien que ça aille à l’encontre du fonctionnement d’un FAT qui est d’évacuer les MES avant qu´elles se décomposent dans l’eau.
Il faut faire des compromis et des choix.
Pour la bio on dit souvent 10% du volume du bassin... pour les très gros bassins pas surpeuplés 5% ça doit être bien.
Mieux vaut être large que trop court.
Hariwake27500
Revers-76- a écrit : ↑08 avr. 2020, 13:18 Une décantation avant le FAT c’est efficace, beaucoup font ça bien que ça aille à l’encontre du fonctionnement d’un FAT qui est d’évacuer les MES avant qu´elles se décomposent dans l’eau.
Ok,
Est-ce qu’une lagune compte dans le volume de filtration, ou c’est juste un plus?
Et les UV avant le FAT, qu’en penses-tu?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Un lagunage bien fait filtre très bien aussi.
Attention à l’entretien !
Hariwake27500
Revers-76- a écrit : ↑08 avr. 2020, 13:29 Un lagunage bien fait filtre très bien aussi.
J’ai prévu une bonde de fond pour purger comme pour les chambres
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
[number-one-45.gif]
Hariwake27500
Merci pour tous vos conseils (sur les différents post que j'ai ouvert... [huh.gif] [huh.gif] ) je vais regrouper mes questions
Donc après lecture je pense mettre dans mon basin:
- Bactérie de démarrage : MICROBE-LIFT
- Argile
-Anarex
faut-il garder toujours les memes produits ou alterner?
ex: Anarex et Bactoplus Health / MICROBE-LIFT et Bactoplus Activator ou Bactogen...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
C’est un choix personnel, pas vraiment de règles gravées dans le marbre.
Certains ne mettent rien et ça se passe bien.
Les bactéries permettent d’accélérer la colonisation du filtre et les probiotiques aident à l’équilibre de l’eau. C’est un plus mais pas obligatoire. Alterner les produits n’est pas bête, ça peut apporter les bienfaits des uns et des autres.
Hariwake27500
Revers-76- a écrit : ↑13 avr. 2020, 12:12 C’est un choix personnel, pas vraiment de règles gravées dans le marbre.
Merci pour ton retour [number-one-45.gif]
Je lis ça et là l’utilisation aselles...
c’est quoi et à quoi ça sert?
Où en trouve-t-on ?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
