Bassin de Lolo de 80m3
Re: Démarrage d'une page blanche d'un Bassin à Koi
lolo59310
concernant le deuxieme UV que je dois mettre, j'ai 3 possibilités:
1/ a coté du premier, dans le FAT
avantage: facilité
inconvenient: gene à l'entretien (pour chercher grosses impuretées
inconue: efficacité?
2/ centré dans un des deux tubes de dia 160 qui relie deux cuve:
avantage/inconvenient: ne rayonne que la moitié du debit. possibilité de chemisé le tube avec un tuyau inox
inconvenient: perte de charge, comment centrer le tube dans la chemis inox?
3/ Avant la pompe du lagunage, dans un tube inox diamètre au choix.
avantage: dans un tube inox, détruit les mauvaises bactéries si il devait y avoir quelques zones mortes dans la lagune
inconvenient: débit limité: 10-12m3/h, et seulement en fonction de mai à sept
que feriez vous?
je pense partir sur un 80w amalgame, cela me fera alors 185W pour 85m3.
avantage: facilité
que feriez vous?
FNOZ
Je profite de ce post pour faire une petite comparaison pour une plantation dans un lagunage.
Personnellement, dans mon lagunage, à chaque fois que je plante je mets mes plants dans un pot avec du substrat.
Beaucoup de personnes sont contre mais c'est ma façon de faire
Ensuite la plante se débrouille et c'est à elle de s'implanter.
Voici ma comparaison avec des iris japonais
La première photo les plantes se trouvent dans ma zone humide La deuxième même plant, planté en même temps dans le lagunage Photos prises aujourd'hui
Pour l’UV je te conseille de lire le dernier Koï gazette spécial printemps. ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
En gros c’est UV avant la bio.
lolo59310
J'avais pris 500l de sécu, eh bien il va quand même manquer 300l environ.
Mon tuyau de Karcher a percé 300l avant la fin...la poisse.
J'ai du évacuer 100l de pouzziere
Que peut-on en faire? C'est dense, lourd.compact.
Même hors de l'eau la pouzzolane reste humide... Ça va faire mal l'évaporation.
Fnoz, j'ai mis un peu de terre pour quasiment toutes les plantes sauf les iris,
Je pense que sur une lagune neuve, difficile aux plantes de s'implanter sans. Pas de nourriture, excepté les quelques nitrates dans l'eau.
Sur tes vidéos j'avais cru comprendre que tu n'avais planté que dans de rares exceptions.
FNOZ
Oui effectivement je ne fais pas ça avec toutes les plantes.
Les iris pseudocorus n'en ont pas besoin par contre les iris japonais au démarrage en ont besoin.
Je fais surtout ça sur les plantes où j'ai un doute ou pour simplement les aider à démarrer le temps que les racines s'installent dans la pouzzo
lolo59310
Lol.
Karcher KO. Les derniers 300l j'ai du les faires sans.
Poussière de pouzzo = pouzziere, logique non?
J'en ai environ 100l, je suis content, ça démontre l'intérêt du boulot.
Pour les iris jap va falloir que je refasse alors, car je n'ai pas mis de terre.
lolo59310
pour en revenir à l'UV,Revers-76- a écrit : ↑05 avr. 2020, 07:42 Pour l’UV je te conseille de lire le dernier Koï gazette spécial printemps.
ma question est plus orienté: quelle place pour l'exploiter au mieux (rendement).
Lagune, Fat, entre cuves.
Dans la théorie, ta réponse m'obligerait à le mettre dans le fat, en pratique, en sortie de lagune, quel serait le probleme? idem dans les tuyaus de passage entre cuve 1 et 2, il serait en amont des 3/4 de la bio.
En théorie un uv c'est avant la bio et après le fat...
Pour qu'il fonctionne le mieux possible il ne doit pas irradier des crasses qui seraient retirée par le fat donc après le fat et ensuite il va tuer les algues et bactéries donc vaut mieux que tout ça soit traité dans la bio. Donc derrière le fat et derrière la bio pour l'idéal en réalité comme tu peux... Si t'en as déjà un dans le fat et que c'est facile de le mettre derrière la lagune alors fait comme ça. Si ça marche pas tu pourras toujours le déplacer après.
