Mon Bassin Isarien
Firenze57
Re: Mon Bassin Isarien
Message par Firenze57 »
Le backwash est prévu...
Par contre, pour le bas du tuyau, je suis parti sur une autre idée... forcer l'eau à tourner pour bien diffuser sur l'ensemble de la surface.
Quand je vais le vider pour faire le backwash et peut être rincer un peu mes brosses, je regarderai comment le fond est encrassé ou pas...
Affaire à suivre.
Jean-Paul [asiatique.gif]
spanky
Message par spanky »
Hello la Team
COVID 19 = maison télétravail !
Mais ce midi, je me suis aperçu que le shiro s'est blessé certainement en fouinant entre bâche et panier de plantation...Y avait rien hier !
Rien de grave: 1 écaille côté gauche légèrement rosée et relevée et 3-4 sur le flanc droit rosé et relevée.
Vu qu'il est morfale avec la bouffe, j'applique la méthode "Eh pis c'est tout" bien connue de surveillance (même si le pauvre Yves à l'air d'avoir des soucis bactériens) et une cure d'Anarex 500ml pour 10 m3 + UV éteint.
Cela tombe bien, vu que l'eau est à 12° depuis dimanche, j'avais prévu de faire mon 1er traitement anarex.
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
surveilles bien quand même, 3/4 du flanc rosé avec écailles soulevées, cela ressemble pas trop à une blessure...donc vigilance
spanky
OK [number-one-45.gif]
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
spanky
Bonsoir la Team
Aujourd'hui 12,5° dans l'eau.
Aspiration du fond du vivier. Les Pépettes n'aiment pas trop !!!
Nettoyage de mon anneau en tuyau japonais et nettoyage de ma pompe superfish
[number-one-45.gif]
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Impec prêt pour démarrer la saison 2020 [number-one-45.gif]
spanky
J'ai encore ma cuve de biocerapond et mon lagunage à nettoyer.
Après, ce sera bon.
Je vais acheter une pompe de surface auto-amorçante qui me servira à nettoyer mes masses filtrantes, mon lagunage 2 x par an et arroser mes fleurs pour le changement d'eau hebdo [wink.gif]
Je verrai si je peux lancer ma réalisation de nouvelle cuve en fonction de la fin du confinement.
Quelqu'un connait-il une marque de compteur volumétrique d'eau avec arrêt automatique à mettre sur un robinet svp?
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Souvent c'est des minuteries plutôt type garneda pour l'arrosage. Tu programmes en temps et si tu connais le débit de ton robinet ( un seau de 10 et un chronomètre pour faire cette mesure) tu auras le volume. T'as besoin de précision ?
spanky
Merci Juju. C'est une bonne approche avec le programmateur.
Mais je penchais pour un matériel automatique.
Car dans mon cas, je n'ouvre pas mon robinet à fond pour le renouvellement d'eau. Je mets 1m3 en 1h 1h1/4.
Et en réglant mon robinet à la main je ne tombe pas forcément sur le même débit/heure...
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Ton robinet tu le règles et tu n'y touches plus.
c'est l'arroseur/minuterie qui s'ouvre et de ferme automatiquement avec le débit qu tu auras réglé et le temps que tu auras programmé...
