peut etre un retour de filtre dans chaque bac ? une bonde de fond par bac vers un filtre gravitaire ?
projet d'un bac à koi en béton filtration gravitaire
le floridien
Re: bassin dans un bac polyéthylène possible ou pas ?
Tu veux mettre quel genre de poissons ?
le floridien
Avec 80cm de profondeur... il faut oublier les kois.
Re: projet d'un bac à koi en béton filtration gravitaire
Un bac pour une lagune ou un filtre pourquoi pas mais relier deux bacs comme ça c’est pas évident. C’est forcément possible de les souder mais avant de faire un truc solide et étanche c’est pas gagné. Sans parler de couper droit le plan de joint. On doit pouvoir rattraper les défauts et renforcer avec des plaques rajouté, il faut encore trouver la matière et savoir la souder.
On peut être plus bourrin et simplement riveter et coller mais alors je donne pas chère de la tenue dans le temps.
C’est donc sûrement faisable mais le bénéfice temps, galère, fiabilité ne sera pas top. Sans compter que la profondeur est trop faible pour des Koïs.
Si le béton ne te tente plus, la bâche EPDM reste une bonne alternative.
le floridien
J'aurai pas dit mieux!!!!!!....Les Koïs la-dedans...
le floridien
Je ne l’ai personnellement jamais fait mais il paraît que le polyester n’est pas très difficile à poser, il doit y avoir des tutoriels sur le sujet. Je ne crois pas que le sol Floridien soit très rocheux donc facile à creuser. Juste veiller à ce que les parois soient bien renforcées.
D’autres membres pourront mieux te conseiller.
le floridien
ok merci pour toutes ces infos !!! je vais chercher un bac plus profond...Revers-76- a écrit : ↑03 avr. 2020, 09:00 Un bac pour une lagune ou un filtre pourquoi pas mais relier deux bacs comme ça c’est pas évident. C’est forcément possible de les souder mais avant de faire un truc solide et étanche c’est pas gagné. Sans parler de couper droit le plan de joint. On doit pouvoir rattraper les défauts et renforcer avec des plaques rajouté, il faut encore trouver la matière et savoir la souder.
