fuite sur mon bassin
jld272
Message par jld272 »
bonjour, je possède un bassin de 8m3 réalisé en béton depuis 20 ans. Le trop plein est réalisé avec un tuyau pvc de 32mm qui traverse le bassin à environ 30cm au dessous du niveau de l'eau.
L'étanchéité de ce tuyau a été réalisé avec du silicone spécial bassin. Cela a tenu depuis tout ce temps. Or depuis quelque semaine je constate une baisse du niveau d'eau. Après avoir vidé plus de 30cms j'ai constaté que le joint silicone était détérioré et des racines avaient traversés le béton.
Je dois refaire le joint.
Ma question est la suivante:
quel produit utiliser? Remettre du silicone spécial bassin ou faire un joint ciment mélangé avec un produit hydrofuge.
Merci de votre aide.
jld272
Oly
Re: fuite sur mon bassin
Message par Oly »
Hello,
Commande du TEC 7, tu seras tranquille [number-one-45.gif]
Tec7 c’est bien, mais avant creuse de l’autre côté pour virer les racines et étancher des deux côtés.
jld272
Ok je ne sais pas où s'en procurer. Apparemment c' est un produit belge.
Oly
Message par Oly »
Facile, tu vas sur Google, tu écris TEC 7, et tu verras tous les sites qui le vendent :whistle:
jld272
Oui ba ok c' est ce que j'avais l' intention de faire mais avec cette période de confinement je ne sais pas si les expéditions fonctionnent bien.
jld272
ca y est j'ai remis en eau mon bassin. J'aimerais votre avis.
Sachant que mon bassin fait environ 8m2 de surface pour environ 5m3, je constate une baisse chaque jour de 2mm environ du niveau de l'eau.
Sachant qu'il y a une cascade ainsi que le rejet du filtre qui se jette dans le bassin + l'évaporation, est ce que cette baisse de niveau est normal ou y a t il encore une fuite.
jld272
Oly
Message par Oly »
Tu as du t'amuser pour mesurer les 2 mm [cheesy.gif]
Ça me parait tout à fait normal.
Cette évaporation va même s'accentuée avec la hausse des températures.
jld272
merci de ta réponse, oui les 2mm c'est bien sûr a la louche, mais je ne pense pas qu'il y ai beaucoup plus.
ça va ça me rassure.
Avec la météo ça me parait normal, je perds environ 1 à 2cm par semaine (sans cascade pour le moment et le bassin était couvert donc moins de vent sur le miroir)
