Rénovation d’un bassin à poissons sur deux niveaux
Leon276
Re: Rénovation d’un bassin à poissons sur deux niveaux
Merci Fred68 c’est bien ce que je pensais, comme dans beaucoup de domaine tout en un c’est bien souvent tout en rien !
Merci pour la glace je ne savais pas !
Cet ensemble conviendrait mieux ?
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/kit ... 000/p-1834
Leon276
Vue d’ensemble bien caché dans les bambous !
Après un bon nettoyage de la partie haute, test d’étanchéité et du débordement !
C’est tout bon ! Cool ça donne une ambiance agréable l’eau qui coule..
T’embête pas avec ces petits filtres.
Une pompe simple 5000l/h et un UV pression d’environ 10w derrière.
La circulation et l’UV te permettront une eau claire.
Ensuite plein de plantes en pots dans la partie haute et zou pour quelques petits poissons ça ira bien. Tu pourras ajouter un filtre plus tard si besoin mais je doute que ce soit nécessaire.
Ensuite un aspirateur type pondovac 3 pour escamoter la vase deux ou trois fois par an.
A oui un bulleur aussi ! Même pour l’hiver pour garder une surface non gelée.
Modifié en dernier par Revers-76- le 25 mars 2020, 19:27, modifié 1 fois.
Si tu restes sur une population très faible c'est clair qu'il faut pas s'embêter ou alors un petit fût de brosses entre la pompe et l'uv pour diminuer l'entretien à l'aspirateur...
Leon276
Super merci pour vos réponses !
C’est vrai que je peux très bien faire évoluer par la suite si besoin de filtre.
Un modèle comme ceci fait l’affaire ou bien il faut absolument se diriger sur du Oase ?
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/pom ... 000/p-5269
Et pour ma culture pourquoi 5000l ? Ça me parait énorme je pensais prendre du 1500l environ ?
Ça voudrait dire que mon bassin de 1500l aurait été pompé 24 fois en une journée..
Alors avec une 5000litres /h ça me paraît démentiel !!
Après vu le prix du kit Oase que je proposais au dessus ça me revient plus cher la pompe seule, donc ne serais je pas mieux de prendre le kit qui contient également l’UV ?
Je vais regarder pour l’UV et le bulleur
Ces pompes on un très bon rapport qualité/prix.
Ici c’est moins cher
https://www.bassin-baignade.eu/fr/92-pompes-superfish
Et si tu deviens membre associatif tu as aussi une remise.
La pompe RC5000 avec télécommande est plus cher mais réglée sur 3000l/h elle ne consomme plus que 10W ! C’est pas négligeable.
Après trouver un petit UV c’est pas facile. Beaucoup commencent à 40w...
Si ton bassin contient 3m3 il faut une pompe de minimum 3000l/h et un UV de 9w mini.
Le but est de passer l’eau en 1h et d’avoir environ 3w/m3 pour l’UV.
Le kit que tu montres n’est pas assez puissant.
Il vaut mieux surdimensionner pour pas être déçu.
N'oublies pas que si tu dois remonter l'eau jusqu'au bassin supérieur, tu auras un débit plus faible selon la différence de niveau avec la perte de charge. Le passage de l'eau dans la pompe sera plus lent.
Pour comparaison j’avais pour un 3m3 un filtre Oase pression 12000 avec UV 11w.
Il fallait nettoyer les mousses régulièrement et le prix... c’est pas le même mais ça marchait correctement.
Donc pour faire mieux et moins cher, une pompe, un UV et par la suite un simple bac avec des brosse et des TJ si besoin.
trop petit : filtre trop petit uv limite et pompe à la ramasse !Leon276 a écrit : ↑25 mars 2020, 15:02 Merci Fred68 c’est bien ce que je pensais, comme dans beaucoup de domaine tout en un c’est bien souvent tout en rien !
je n'arrive pas bien à voir le niveau du bassin par rapport au sol : est ce que le terrain est en pente ? il va falloir que la sortie de ton filtre soit positionnée au dessus du premier bac donc tu vas perdre du débit à cause de la hauteur de refoulement et la longueur de tuyau entre la fosse de pompage : vise une pompe de 4000 à 5000 l/h
comment est ce que tu mets le filtre au bon niveau ?
oups, j'ai mis longtemps à écrire la réponse donc j'arrive un peu en retard !
