10min de bonheur ! Merci !!!
L’éolienne elle produit aussi du courant ou c’est une déco ?
On entend bien la turbine à eau de ton FAT, ça dépote comme on dit !
Sympa ta sanke, elle traîne pas pour venir à la cantine, même la miroir, pour une sauvage elle vient quand même
et belles tanches aussi.
On voit pas les esturgeons ?
Pour les fats ça a l'air de bien marcher ton système a auge, hâte d'en voir plus.
Tu as mis quelle taille de maille ? Il déclenche avec quel delta d'eau ?
Ton ancien je trouve qu'il sort beaucoup de crasse, le delta est à combien sur celui la ?
En tout cas t'as du monde dans la baignade ! Tu vas en faire quoi de tout ça ?
l'oreille de l'expert je savais pas si quelqu'un allait y prêter attention mais j'y ai pensé en filmantRevers-76- a écrit : ↑22 mars 2020, 17:39 10min de bonheur ! Merci !!!
oui elle dépote et encore je la règle au minimum de sa puissance
allez je lâche deux photos
et le tamis ultra propre sans uv et il le restera à cause d'un truc
c'est une showajuju18 a écrit : ↑22 mars 2020, 18:45 Sympa ta sanke, elle traîne pas pour venir à la cantine, même la miroir, pour une sauvage elle vient quand mêmeet belles tanches aussi.
les esturgeons sont dans le bassin baignade
le delta j'ai pas mesuré mais environ 4cm pour le nouveau à cause airlift et l'ancien plus dans les 8cm le nouveau sur la vidéo sort pas grand chose car je le déclenche à la main avec le tamis propre
les toiles sont en 60 microns
Impec alors si ça tourne depuis le début c'est top, c'est quoi les dents sur l'entrée ? Il n'y a pas beaucoup d'eau dans dans le tambour ?
Oui showa effectivement et pas sanke car c'est avec un K donc base kohaku...
oui j'avais bouché les entrées pour faire baisser le niveau et intervenir sur une piece, pour les dents dsl je donne pas plus d'infos
ah mince les éoliennes, celle sur le grand poteau alimente le bassin, et celle sur le petit est un test voir la différence entre les hélices
OK on va attendre
mais j'imagine bien un truc pour les gros déchets ![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
au fait revers et ta bonne oreille et juju vous avez entendu le bruit bizarre lors du rinçage ? ce n'est pas un défaut
Les dents en entrée c’est pour choisir la destination comme dans stargate
Les déchets sont téléportés !
tout à fait il y a 3 chevronsRevers-76- a écrit : ↑22 mars 2020, 21:29 Les dents en entrée c’est pour choisir la destination comme dans stargate![]()
Les déchets son téléporté !
