Bassin semi enterré
roscoe51
Re: Bassin semi enterré
non , c'est pas juste, tu es large, tant mieux .
Membre Fckc
Membre Fckc
Matt
OK merci, sinon où je peux trouver l'outil de calcul ?
Michel86
J’ai lutté mais j’ai réussi sur l’iPad...
J’ai pris 18m3 11 Koïs de 50cm
300l de TJ et 200l de céramique (j’ai pas trouvé bioceram... on doit pas être loin)
Tu as 280m2 de surface à coloniser et il t’en faudrait entre 71 et 141 en fonction de la population.
Tu es très large
Tu es très large
Matt
Matt
Mise en route aujourd'hui !
Mais déjà problème.... Voilà quand je mets la pompe en route, elle est au mini soit 9m3/h mais voilà la dernière cuve à du mal à avoir un volume d eau plus haut que sur la photo.
Des idées, sachant qu il manque une bonne partie des Masses filtrantes
Matt
Ton bac de pompage est en fin de filtration ?
Matt
Oui l pompe en fin dans la 6èmes cuves
Matt
