Bassin pour lapin bleu...
Re: Bassin pour lapin bleu...
Evelyne42 a écrit : 11 mars 2020, 09:00
juju18 a écrit : 08 mars 2020, 08:19 Le dessin sur téléphone (et sur papier) c'est pas vraiment mon truc effectivement [mdr.gif] [rire.gif]
Tu as raison [rire.gif] [rire.gif] [rire.gif] [rire.gif]
On ne peut être excellent en tout en bricolage et en dessin [mdr.gif]
Ceci dit j aime bien le nœud pap , mais le cou est trop long
Merci pour le compliment ! [asiatique.gif] bon je vais m'entrainer alors pour le dessin [cool.gif] et les photos aussi [rire.gif]
Message par Steph62 »
revers-76 ? pour le ciment des parois verticales de ton 3m3 de bonheur passé, tu as fait comment ? j'ai relu et j'ai pas vu l'info. grillage ou direct en projection lissage ?
Moi j'ai fait pour le bassin treillis de carrelage (pris dans la dalle du fond) et fibre synthétique dans l'enduit pour aider à tenir (j’ai environ 5/10cm d'épaisseur et 15/20cm par endroit).
Pour ma cascade j'ai fait avec du grillage à poule et enduit simple.
C'est quand même bien d'avoir un support par contre faut pas taper dedans sinon tout retombe avec les vibrations.
J'avais fait des U avec du fil de fer enfoncé dans la terre ou le polystyrène pour la cascade pour bien maintenir le grillage pour éviter que ça bouge.
ok merci, donc fibres dans le mélange
oui mais tu dois pouvoir faire sans. Moi j'avais 2m de profondeur et presque verticale... l'important c'est le support grillage ou treillis.
euh, je vais étudier ça encore, j'aurais 1m seulement en vertical
Sur le petit bassin j’ai mis le ciment directement sur la terre, même pas de fibre...
Mais effectivement il faisait pas deux mètres de fond [cheesy.gif]
Sur le nouveau j’ai fais sans grillage mais avec de la fibre sur 1,5m vertical.
(J’ai fais un gobeti avant pour aider l’accroche)
Firenze57
Message par Firenze57 »
Amzerzo, je te conseille de regarder le post de Fredel "Re : bassin deuxième édition"
Tu y apprendras ce qu'il faut faire...si tu veux du béton à travers mes plans. pas forcément par ce que "Fredel" fait...
Pour le fibré...tu risques d'avoir de cruelles désillusions si le mélange n'est pas fait par des pros et surtout si tu ne fais pas tout d'un coup.
Chacun fait comme il veut mais bon...
Jean-Paul [asiatique.gif]
Il y a la théorie et la pratique...
Un bunker sera bien évidemment très résistant, mais pour un petit bassin bâché, un ciment de propreté est bien suffisant !!
Ce n’est en aucun cas une structure portante, ça évite juste d’avoir un éboulis pendant les travaux ou une bâche percée par une pierre saillante.
Il faut savoir raison garder...
Voilà mon bassin lors de sa fabrication:
Et le même bassin après démontage 9 ans plus tard:
Pas de fissure, pas de tassement différentiel, pas de faille géosismique, ni spatio-temporelle non plus.
[mdr.gif]
Amzerzo
Message par Amzerzo »
Merci pour toutes vos infos... Je ne vais pas me lancer dans une grosse construction... L'idée c'est de faire le plus possible avec de la récup... Avec mon taf je peux récupérer pas mal de choses... Genre tuyau d'évacuation, câble électrique, tuyau d'eau, grillage à poule... Donc vais en profiter un max et essayé de faire les choses bien, grâce à vos conseils... Ma dans la simplicité... Mdrrr...
