Bassin pour lapin bleu...
Amzerzo
Re: Bassin pour lapin bleu...
Message par Amzerzo »
Petite question... J'ai commencé à décaisser hier... pour les berges je peux creuser abrupte ou vaut-il mieux que je laisse un peu d'angle...
Firenze57
Message par Firenze57 »
cela dépend de la profondeur et du terrain...
Si c'est une bâche, prévois plutôt incliné...tu te rendras vite compte de la tenue ou non du terrain.
Une berge trop abrupte ne tiendra pas si tu t'approche du bord du bassin...sauf à renforcer le terrain sur le pourtour.
Jean-Paul [asiatique.gif]
Amzerzo
Profondeur 1,1m à 1,4m... Pour le moment Terre végétale plutôt humide... [rire.gif] ...
Vais y aller progressivement comme tu me conseilles... [asiatique.gif]
Je ferais une petite ceinture en béton pour renforcer le pourtour.
Ça peut être très pratique pour la finition et ça renforce les berges.
Et bien tu perds pas de temps [number-one-45.gif]
Oui très bien le tour en béton. Tu coffres bien droit comme ça pas besoin de piquet ni ecolatte et ça te fera un bon socle pour le pont si tu prévois un peu plus large de béton à cet endroit. [asiatique.gif]
Il faut mettre des bâches par contre sur les côtés pour pas que ça ravine et que la terre s'écroule en attendant que le bassin soit mis en eau. [wink.gif]
Une petite pente en fonction de ton terrain, chez moi de la terre bien collante et portante et dur je suis descendu à 2m de profondeur sur 30 cm donc presque droit... Par contre j'ai tout cimenté avant de mettre la bâche.
Et surtout n'oublie pas les photos... [wink.gif]
Amzerzo
Vais hésiter à vous poser des questions si vous m'en rajouter, à chacune d'elle... [mdr.gif]
si j'ai déjà l'ecolat et les piquets, pas besoin de coffrage, si je comprends bien...
J'ai prévu grillage à poule plus ciment de la surface à 1 m de profondeur... Mais j'avais pas prévu le fond...ça le fait quand même?
Oui ça le fait.
Au fond une couche de sable pour limiter le risque de percer la bâche avec un caillou.
Et bien sûr geotextile avant la bâche.
Moi j’avais fais écolate et ceinture béton autour.
Tiens si tu veux un exemple d’un petit bassin en bâche.
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... php?t=3510
Il y a plein de défauts à ne pas faire mais ça donne un exemple de comment procéder.
Bien sûr il existe d’autres solutions.
Les erreurs à éviter:
-Les paliers (ça réduit le volume pour rien, il existe d’autre solutions pour les plantes)
-Ne pas coller le haut des plis (grave erreur, il faut les coller pour éviter les pertes d’eau par capillarité de plusieurs cm par jours l’été)
-Ne pas creuser assez profond (80cm c’était très limite)
-Ne pas mettre de bonde de fond et skimmer. (L’entretien est plus pénible, j’ai dû acheter un aspirateur à vase)
Malgré cela ce petit bassin m’a apporté beaucoup de plaisir durant 9 ans avant l’agrandissement.
Amzerzo
Merci revers-76... [number-one-45.gif]
cool de la lecture pour ce soir... [asiatique.gif]
juju18 a écrit : 08 mars 2020, 08:19 Le dessin sur téléphone (et sur papier) c'est pas vraiment mon truc effectivement [mdr.gif] [rire.gif]
Tu as raison [rire.gif] [rire.gif] [rire.gif] [rire.gif]
On ne peut être excellent en tout en bricolage et en dessin [mdr.gif]
Ceci dit j aime bien le nœud pap , mais le cou est trop long
