projet bassin koi
lolo59310
Re: projet bassin koi
Message par lolo59310 »
Hello,
Il y a deux trois semaines j’étais également au même niveau de filamenteuses sur tout le pourtour.
J’ai utilisé 2kg de pond repair pour 80m3 et à ce jour tout est parti.
Ça marche vraiment bien, et pas de pb pour le bio.
C’est peut être un peu moins rapide qu’un algicide.
Perso je. Met que quand ça réapparaît.
Ok ça paraît pas mal effectivement et ça correspond mieux sur le long terme.
Bon pas donné effectivement mais on peut diminuer un peu la dose peut-être...
Message par PLANTAQUA »
C'est exactement ce que j'utilise, sur les conseils de Guillaume, mais une seule fois par an au printemps lorsqu'elles commencent à apparaitre.
Et normalement c'est terminé pour l'année.
Comme dit Lolo59310, on ne voit pas les algues griller sur place, il me semble qu'il faut pratiquement la semaine pour les voir disparaitre.
lolo59310
Pour que le bassin redevienne clean, il m’a fallu deux bonnes semaines.
Depuis le début de mon bassin, j’ai déjà passé 8kg pour ma part. Soit un traitement tous les deux mois environ.
Mais mon bassin est jeune, donc je sais pas si comparable
Avec le percarbonate, effectivement le bio film en prend un coup là où il est en contacte direct. Avec les parois verticales c’est assez limité comme problème. La bio, elle, ne devrait pas être impactée (au contraire c’est comme le biobooster, un apport d’oxygène) mais je ne sais pas mesurer l’impact réel. Certains (Alaco il me semble) on testé un fort surdosage dans une bassine avec des aselles, et elles étaient toujours en pleine forme après le traitement.
Pour le coût on doit être dans les 30 centimes du m3.
2 ou 3 fois par an pour moi. (Sans FAT)
Et il me semble que le percarbonate de soude se transforme uniquement en oxygène sans laisser d’autre trace de produit chimique (je vais me renseigner auprès d’un prof de chimie)
Alaco
Message par Alaco »
Effectivement j'avais testé avec une très forte dose et les aselles n'ont pas souffert.
roscoe51
Message par roscoe51 »
spanky a écrit : 02 mars 2020, 20:45 Bonsoir à tous,
Bon je sais, je vais me répéter et je serai certainement pas écouter mais 250g de pond repair police chaque mois depuis mars 2018 (même en hiver) et plus de filamenteuses.
45,35€ par an pour mon 10m3. Cela vaut bien une tranquillité!
Je plussoie , depuis que je l'utilise aussi , plus de filamenteuses non plus, rien cet hiver , rien à ce jour . Je ne traite q'une fois tous les deux mois environ .
Membre Fckc
lucldp
Message par lucldp »
Bonjour à tous,
Merci pour l'info, mon jeune bassin me fait une récolte de filamenteuses à tomber à terre (+/- 25kg sur 1/5 du bassin)
Je vais donc tester Pond Repair !
Luc
Et voilà la tuyauterie en mode hiver est en route.
Il me reste la cascade à connecter, il me suffira de retirer le bout de tube entre les deux manchons au dessus des FATs et mettre un Y qui va à la cascade.
Là je passe 10m3h dans la fad environ (pompe à 30% pour 50watts).
Le seul soucis c'est que j'ai plus de bulles qui ressortent de l'airlift car j'ai raccordé le fad à un des deux évents. Faudra que je perce mon coude qui est dans le bassin pour faire des petites bulles plutôt qu'une grosse de temps en temps.
Avec la boucle de deux rampes en 63 ça arrose vraiment partout, comme j'avais imaginé [number-one-45.gif]
Et j'ai mis une vanne en 63 pour réguler le débit dans le fad quand la cascade sera en route :think:
Modifié en dernier par juju18 le 26 janv. 2026, 10:04, modifié 1 fois.
Oly
Message par Oly »
Pour ton filtre à douche, tu as laissé les trous à 1,5 mm ?
