Alors j'avais demandé à sika directement. La réponse du commercial c'est que ça j'accroche pas au plastique... J'y comprends plus rien !
Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
Baroudeur29
Re: Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
Projet Bassin (en construction) 60-70m3 filtration multi-chambres en béton mode gravitaire
Oly
Passe un coup de papier de verre sur le tuyau, avant l'application du 209, et aucun soucis d'adhérence.
Baroudeur29
Je ferai ça !
pareil chez moi aucun soucis.
il a peut être cru que c’était la cuve en plastique ?
ou alors il se couvre car à la base c'est sur du parpaing à bancher donc le reste il préfère dire non ce qui se comprend.
Mais tu peux y aller tranquille.
Tu étais allé chez Sika à saint Grégoire ?
fredel
Idem sur mon filtre actuel, l'adhérence sur un tuyau pvc est suffisante avec un bon ponçage.
Baroudeur29
Non j'ai écrit directement au service commercial sur internet. Bon après j'étais pas convaincu de sa réponse, j'avais l'impression de le déranger ! J'avais bien précisé parpaings passes paroies et tubes pressions... Si ça marche chez vous ça marchera chez moi!juju18 a écrit : ↑26 févr. 2020, 13:53 pareil chez moi aucun soucis.
Oly
ça reste un commercial, par certain qu'il se soit déjà sali les mains avec ce produit.
Doit lire la notice, avec les préconisations d'usage...![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
Oly
Je les avais également contacté par mail, en leur indiquant l'enduit que j'avais fait sur mes blocs à bancher avec un mélange sikalatex et sable fin, la réponse, pour eux, ce n'était pas bon... ![[shocked.gif] [shocked.gif]](./images/smilies/shocked.gif)
C'est logique on n'utilise pas le produit comme il a été développé donc il ne peut pas te dire oui. Mais on est plusieurs à l'avoir fait et ça marche impec avec un petit ponçage ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Ça marche aussi sur l'abs des passes parois
Baroudeur29
Aujourd'hui il est prévu un peu de pluie... Je vais peut être tenté de couler ma dalle. Un doute subsiste dans mon dosage du béton. Je compte le doser à 350kg. On m'a dit d'appliquer la règle du 1,2,3... C'est fiable?
1 seau de ciment
2 de sable
3 de gravier
Pour la ferraille j'ai mis un treillis norme st25c que je vais renforcer avec des fer de 8mm tout les 50cm environ. Et attentes de 10mm.
Ça vous paraît correct?
1 seau de ciment
2 de sable
3 de gravier
