teflon bassin
Chiwawa
Re: teflon bassin
Message par Chiwawa »
Bonsoir,
Moi je vais confectionner une île avec une plaque de polyester, que je vais remplir de plantes artificielles 💐 ; cela fera une cache toute l'année, et un spot pour les grenouilles🐸
Je ferai une petite photo.
Pour l'instant pas le temps.
🌊l'eau, la vie🌊- 🌳 sauver un arbre, c'est sauver la nature🌳
🐸Bassin 15 m3 pompé Kit Oase BioSmart Set 36000 Pompe Oase AquaMax Eco Classic 11500 Filtre BioSmart 36000 Filtre Vitronic UVC 36 watts Ruisseau Pompe PondEco Next 5000 Superfish
david3625525
Re: teflon bassin
Message par david3625525 »
Merci christine je pense que je vais regarder pour ces îles flottantes et pour les plantes indiquées dessous.
je te remercie juju18 de m'avoir renseigné, je pense que ça pourrait m'être utile plus tard.
Re: teflon bassin
Re: teflon bassin
Message par Steph62 »
moi j'ai fait des pots flottants en polystyrène que j'ai caché avec de la bâche (des bouts qui restent de découpe)
comme ça, le blanc se voit pas et ça fait une surface de plus pour les planques
les fonds de pots sont percés en 40 puis "obturés" avec du grillage plastique de maille 5*5
les plantes sont plantées dans un mélange gravier/seine et la nature fait le reste
j'ai aussi une jardinière test qui va avoir des copines faites sur le même principe mais elle est enchâssée dans un encadrement en tubes de 32 avec un airlift dedans (essai de turbo airlift) qui aspire l'eau du fond chargée en déchets et traverse la jardinière et rejette aux pieds des plantes.
l'eau "filtrée" repart par le fond grillagé
Re: teflon bassin
Il y a aussi les radeaux mais, plus petits.
https://www.santonine.fr/100-les-radeaux
Retourner vers « Divers »
