Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
Re: Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
Yves83 a écrit : 22 janv. 2020, 10:12 Houai, gros boulot!!.. [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Ce qui me gêne un peu, ce sont les cuvettes formées par les paliers... undecided.gif]
Cela va "contrarier" une circulation saine en créant des ..."nids à merde"
Enfin, ce n'est que mon avis.... :whistle:
C'est ce que j'ai fait et... Yves a raison... undecided.gif]
Prévoir un aspirateur à vase à passer une ou deux fois par an peut être.
A moins que les Koïs ne fassent le ménage.
christine a écrit : 22 janv. 2020, 12:10
Mais Yves a TOUJOURS raison!!!!!..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Sauf bien entendu quand il a tord, mais dans ce cas l'article un rentre immédiatement.....
Enfin, vous connaissez la suite!!!... :whistle: :whistle:
Quand on parle de merde, Yves à toujours raison :whistle: [huh.gif] [cheesy.gif]
Baroudeur29
Message par Baroudeur29 »
Oui c'est vrai, je crois que tu me l'avais déjà fait remarquer. On verra bien. Après je ne vais pas mettre beaucoup de poissons. La seule chose c'est que cela va peut être créer des accumulations par ci par là... La suite nous le dira! Je ne vais pas faire revenir la pelle!😕
Projet Bassin (en construction) 60-70m3 filtration multi-chambres en béton mode gravitaire
de mémoire tu auras la sortie des pompes pas loin, si tu diriges bien le jet pour pousser la crasse tu n'auras pas trop de dépôts possibles
Baroudeur29
juju18 a écrit : 24 janv. 2020, 15:33 de mémoire tu auras la sortie des pompes pas loin, si tu diriges bien le jet pour pousser la crasse tu n'auras pas trop de dépôts possibles
Oui bah j'aurais 2 pompes tubes à l'opposé des arrivées bondes évidemment. Je sais pas, peut être que je pourrais en diriger une vers la droite et une tout droit? Mais il est peut être mieux de faire une circulation d'eau, c'est à dire les deux pompes dans la même direction pour faire une espèce de tourbillon... Cela serait peut être plus judicieux afin d'amener les feuilles au skimmer qui sera côté filtration au dessus des arrivées bondes.
Oui les deux tout droit pour faire un tourbillon comme chez moi si tu te rappels.
Au pire tu peux rajouter après, un coude en sortie vers le bas sur l'une des deux pompes pour vraiment envoyer le flux sur cette zone.
Baroudeur29
Deux allers retour à la carrière et 1t4 de 0-31,5! Il est étalé et nivelé. Il m'en manque un peu... Dommage ! Je vais finalement opter pour une petite chape ferraillé plutôt que du sable stabilisé. J'ai pas fait de test avant et du coup je ne sais pas trop comment le faire. Je préfère donc une chape. Ce sera sans doute plus costaud du coup.
pour le stabiliser tu achète tout fait il faut juste le mouillé tasser avec un vibreur sa bouge pas si tu mes une bache epdm
