L'eau du bassin, est à quelle température ?
Re: L'eau du bassin, est à quelle température ?
Température du bassin : 12 degrés
9,4°
- roscoe51
7.2°.
Membre Fckc
Membre Fckc
11
Et demain c'est le jour de l'hiver !
10 degrés
- Oly
10,7°
J'ai passé une demi heure aujourd'hui, à dégeler le tuyau d'arrosage que j'avais laissé dehors, pour effectuer les 10% de changement d'eau hebdomadaire.
Je ne me ferais plus avoir, j'ai entreposé le tuyau à l'abri, car les prévisions des prochaines semaines annoncent des températures négatives, et le tuyau n'a pas le temps de dégeler l'après-midi. ( -5°, demain ).
J ai justement installé avant hier un programmateur d arrosage automatique (35 euros ),du coup j y vais par 160 litres toutes les 6 heure en isolant le tuyau avec de la mousse ,cette nuit il a fait - 4 est rien n à geler ! Et du coup j ai mes 10 % par semaine en petite doseOly a écrit : ↑29 déc. 2019, 21:31 10,7°
- Firenze57
J'ai voulu commander un câble chauffant chez "les naiades"...malgré deux mails avant le 20, jamais de réponse ! que pensez ?
J'ai fait des calculs, c'est rentable en terme d'investissement et coût d'utilisation...par rapport à une couverture ou un chauffage "classique tube".
Quelqu'un utilise t'il ce moyen de "chauffage" pour obtenir une eau à 7 ou 8°?
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Kristof avait déjà évoqué le sujet.
Ce que je pense des câbles chauffants, c’est sûrement très bien pour passer la période la plus froide en apportant un peu de calories sur une petite surface du fond où les Koïs se rassembleront tranquillement.
Ils peuvent aussi se glisser dans ou autour de tuyaux qui risquent de geler.
Maintenant, chauffer un bassin à 7 ou 8° avec ça... c’est comme vouloir chauffer l’habitacle de la voiture en se servant des sièges chauffants (avec les fenêtres grandes ouvertes en plus)
C’est pas raisonnable.
Avec 300W pour créer une zone plus confortable c'est environ 90€ pour 3 mois.
Pour chauffer un bassin moyen non isoler c’est plutôt 3000w soit 900€ pour 3 mois...
L’isolation est toujours plus rentable à moyen terme (elle remplace pas le chauffage à mais si on arrive à diviser par 2 ou 3 la facture, c’est vite rentabilisé)
