Nouveau média ????
Re: Nouveau média ????
Oui il faudra plus d'air pour les mettre en mouvement je pense avec cette taille. C'est effectivement à ajuster en épaisseur aussi, plus c'est fin plus la surface en contact est grande par rapport à la surface enfouie. Pour la couleur blanc c'est bien pour voir la colonisation.
Si tu veux éviter de perdre trop de matière, pourquoi ne pas les faire + petites mais dans une autre forme ?
Je me pose la question de savoir s'il y aurait un inconvénient quelconque à les faire de forme carrée par exemple ?
Certains peuvent penser que les angles pourraient agglutiner les morceaux, mais je n'y crois pas, quand on voit la forme épineuse des hélix par exemple...
La mousse carré ça existe déjà:
https://koiconnect.com/accueil/810-poret-aqua.html
Rémy, tes disques sont en mousse souple ou en matière "sèche" ?
Pour les cubes présentés en photo, je n'ai jamais lu de retour sur ce produit, je ne sais pas si cela bouge autant que des chips.
https://www.emw.de/en/broschueren/poret-aqua.pdf
Rémy.ds
C est pas bête ça en carreaux de 40 mm x40 mm ,pas de chutes !!! Il faut que j essaye !! Merci pour vos idées
Rémy.ds
Épaisseur 2 mm !
Rémy.ds
Matière sèche Christine,c est en PE
Rémy.ds
Je ferais une vidéo courte pour voir le comportement de la chips en mouvement
Je voulais dire par sèche, raide, pas molle comme de l'éponge.
Rémy.ds
Raide oui
