projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Chouette chouette chouette un nouveau bricolage !
Kristof
Pourquoi un filtre à douche ?
Tu as déjà une belle filtration...
J'ai pas une si grosse filtration, j'ai 300l d'helix et 400l de tapis, je vais rajouter 800l de tapis car la cuve n'est remplis qu'à un tiers.
Le filtre à douche c'est pour avoir un troisième type de support et c'est rapidement colonisé.
J'ai 100l de céramique en attente et je pourrais en mettre 300l de plus un peu plus tard.
Et pour mon bac de quarantaine j'aurai de la céramique à disposition car je ferai aussi un filtre à douche je pense.
Et voilà la cuve est terminée. Il reste le système pour faire arriver l'eau en pluie par dessus et le trou d'évacuation en 110 pour retourner au bassin via le deuxième event d'un airlift.
J'ai barbouillé avec le tec7 sur les vis et les angles pour que ce soit presque étanche même si c'est au dessus de ma cuve bio.
Avec le barbouillage
Modifié en dernier par juju18 le 26 janv. 2026, 09:48, modifié 1 fois.
Kristof
Heu...je ne veux pas critiquer...mais tu n’as pas suivi le tuto joints Tec7 de Revers ??
Je plaisante![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Je plaisante
T’avances plus vite que moi en tout cas !
La bio sera dans des caisses plastiques ou en vrac directement ?
Non mais j'y ai pensé en faisant le cochon ! mais pour une cuve cachée dans un local je suis allé au plus rapide ! J'ai pas le talent de finitions des anciens !
Je pense mettre en filet et en vrac dedans, ça devrait pas trop se salir derrière le FAT donc pas besoin de laver souvent.
Je suis surpris que tu n'ais pas mis d'armature métallique en partie haute pour rigidifier l'ensemble
non c'est très léger le superbio que je mets dedans (170kg/m3) donc ici je vais mettre environ 50kgs et il n'y aura que peu de pression car c'est pas en eau c'est juste de l'eau qui coule dessus.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/biome ... erbio.html
Le plus soumis à la pression est donc le bas et le fond, surtout que la cuve est posée sur un mur de 20cm d'un coté et de l'autre une paroi en polycarbonate... je vais peut être rajouter un L accroché au mur pour faire un 3ème point d'appui au centre de la cuve pour réduire la portée.
Oui, bien sûr, mais comme cela parait très long ...
