Création d'un Bassin en sol argileux
ZAZA2019
Bonsoir. Nous avons bien avancé dans le creusage de notre bassin (à la main !). Il fait 6,20 m de long, 2,20 m de large et environ 85 cm de profondeur. Nous avons un terrain argileux, d'où mon inquiétude pour le drainage étant donné que l'hiver il s'est rempli au moins de moitié…
Vu les dimensions du bassin et du poids de l'eau qu'il contiendra, pensez-vous que la bâche pourrait tout de même se soulever?
J'avais entendu parlé de puits de décompression mais je voudrais savoir comment il se construit en détails s'il vous plaît.
Est-ce qu'un drain "annelé" conviendrait? Je me demande aussi s'il faut absolument faire des pentes de 45°C dans le fond du bassin.
De plus, pour protéger la bâche EPDM, faut-il préférer le géotextile blanc couramment utilisé ou le feutre épais?
Je vous remercie pour vos renseignements par avance. Je suis preneuse de toute info !
Kristof
Re: Création d'un Bassin en sol argileux
Et les PHOTOS !!
je plaisante mais ici on aime beaucoup les photos pour illustrer ![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
nico
Si tu t'inquiètes d'une bâche qui pourrait remonter à cause d'une nappe d'eau, si ton niveau d'eau est un peu au dessus du sol (bassin en partie hors sol, même si c'est que 10cm) le poids de la partie au-dessus de la nappe maintiendra la bâche au fond. Ce qui serait à craindre c'est nappe d'eau + fermentation sous la bâche, là ça peut faire une bulle de gaz piégée sous la bâche qui pousserait celle-ci jusque à la surface de la nappe d'eau.
Pour les détails je sais pas. Intuitivement une couche "drainante" comme du gravier et un fond en légère pente permettrait aux bulles de fermentation de s'écouler sous la bâche du milieu vers les bords.
(fini les brosses
Un puit de décompression c’est simplement un gros tuyau vertical qui descend plus bas que le fond du bassin. Au fond une bonne couche de graviers. Le jour où il faut vider tout ou partie du bassin, mettre une pompe vide cave dans le tuyau pour en sortir l’eau.
Comme dit Nico, pas de risque si le niveau du bassin est plus haut que le niveau d’eau.
Et pour les gaz, une légère pente pour que les bulles remontent sur les côtés au lieu de rester coincées au milieu et faire gonfler la bâche.
Quelques drains annelés aident bien aussi, noyés dans les graviers et relier au tuyau gris.
Baroudeur29
Bonjour! Alors on a des problèmes de rétention d'eau!?
Pour ma part j'ai le même problème. J'ai opté pour un drain pvc rigide en cr4 dans une tranchée de gravier en 20/40 lavé me semble. Le tout emballé dans un géotextile pour éviter que la boue ne s'infiltre et de boucher le drain. J'ai également tiré à l'extrémité haute du drain un tuyau en 40 remontant à la surface pour évacuer d'éventuels gaz. Pour l'instant ça fonctionne, je récupère des centaines de litres d'eau régulièrement. J'ai un drain de 6m sous le bassin et 2 petit sous la surface du local technique. Le tout dirigé vers un puisard de 120x60 par 100 environ de fond.
Au début j'ai bien galéré! c'était de la gadoue !
Tranchées pour les drains en cours...
Tuyau drainant CR4 gravier et géotextile posé
Passage du tuyau pour les gaz (ça ne coûte rien, je ne sais pas si ça peu fonctionner
J'ai rebalancé dans le fond du bassin du gravier en 20/40 lavé sur quelques cm d'épaisseur
Puisard de récupération des eaux de drainage et vannes du bassin
Par dessus j'ai encore étalé un géotextile puis du sable gris pour pouvoir niveler le fond et disposer mes bondes
Résultat il n'y a plus de boue et l'eau retourne direct au puisard !
Projet Bassin (en construction) 60-70m3 filtration multi-chambres en béton mode gravitaire
Je me souviens te ton chantier !
Un sacré travail![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Un sacré travail
Baroudeur29
Merci! Je prends mon temps ! J'ai pas trop de temps malheureusement pour bricoler en ce moment ! Ça prendra un an de plus s'il le faut!
gerald
bonsoir à tous idem je suis dans le même cas..là j'ai arrêté de creuser car mon trou est rempli d'eau
moi je vais tous simplement bétonner l’intérieur du bassin...grillage à poule puis 3cm de béton sur les paroirs, à votre avis ça sera bon ?
Salut gerald,
Un petit tour par la case présentation et hop tu ouvres un nouveau sujet sur ton bassin.
Ce sera plus facile pour te répondre sans se mélanger les nageoires![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Avant de mettre le feutre et une bâche, oui c'est bon.
