Couverture bassin
Re: Couverture bassin
Comme vous avez été sage [cheesy.gif]
Présentation d’une vitre sur un cadre (ouf ça rentre) undecided.gif]
Mise en place d’un cordon de TEC7 (on enlève la vitre avant bien sûr) [cheesy.gif]
On remet la vitre en place, on la centre et on applique une pression pour écraser le joint.
Ça déborde un peu, un nettoyage au cutter une fois sécher avant de faire les joints de finitions et ça devrait aller.
Message par PLANTAQUA »
Tu n'as pas prévu de parcloses ?
Je suis déçu, la finition n'est pas celle que j'attendais.
Mais non, Revers, je plaisante, c'est bien [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
J'espère quand même que le Tec 7 sera suffisamment adhérent sur le verre :think:
Tu as bien dû prévoir une petite sécurité, non ?
Kristof
Message par Kristof »
Je me souviens quand mon grand père posait des vitres il utilisait des pointes à vitre sous le mastic :think:
Kristof a écrit : ↑31 oct. 2019, 17:04 Je me souviens quand mon grand père posait des vitres il utilisait des pointes à vitre sous le mastic :think:
C’était pour tenir les carreaux en place le temps de mettre le mastique.
Là je les pose à plat donc pas de risque qu’ils se sauvent [cheesy.gif]
Par contre pour le séchage à plat ça prend beaucoup de place !!!
PLANTAQUA a écrit : ↑31 oct. 2019, 14:11 Tu n'as pas prévu de parcloses ?
La parclose sera aussi en TEC7 (un deuxième joint par l’intérieur)
Du coup le carreau sera prix en sandwich entre 2 joints.
Pour la résistance du TEC7 j’ai mis une éprouvette en collage pour tester.
Un simple bocal collé sur un bout de bois :whistle:
sur les aquariums ça tient juste sur épaisseur du verre donc ... et au pire le verre va tomber dans le bassin
tu as prévu un éclairage pour les fêtes lolll ça va être dommage de le démonter
Nickel ça!
Ça fait pas trop lourd les gros morceaux?
Les deux grands sont assez lourds effectivement, il vaut mieux être deux pour les manipuler prudemment. Ma fille de 15 ans a été désignée volontaire (elle a fait plus de danse classique que de musculation) [cheesy.gif]
Une fois sec je pourrais les déplacer seul sans problème sans risquer de me mettre du mastique plein les doigts [wink.gif]
picassot28 a écrit : ↑31 oct. 2019, 18:10 sur les aquariums ça tient juste sur épaisseur du verre donc ... et au pire le verre va tomber dans le bassin
Effectivement je pense pas que le collage pose problème, le joint de derrière sera là surtout pour recouvrir les bords qui sont bruts (j’ai pas fais polir les coupes) :naughty:
Pour l’éclairage j’imagine bien quelques spots fixés à l’intérieur ou un bandeau de led mais ça ce sera pour une autre histoire (chaque chose en son temps) [mdr.gif]
tu rajoute 2 ou 3 spots de 2000w et hop tu a le chauffage loll
pour le verre un coup de papier de verre et sa casse le fil coupent ou une pierre a aiguiser les lames
Retourner vers « Couverture hivernale, Chauffage, Antigel... »
