Chauffage bassins
Kristof
Chauffage bassins
Message par Kristof »
Est ce que certains utilisent ces produits ?
Pas vraiment un chauffage, c’est plus pour avoir une zone qui reste à une température de 5°-7°C
Re: Chauffage bassins
J'avais acheté un chauffage de 3kw pour mon bac de quarantaine de 2m3, mais chauffer une petite partie du bassin, je n'y crois pas.
Kristof
il faut quand même une isolation et pas de bonde de fond pour avoir un peu plus chaud sinon c'est vite brassé dans le volume je pense...
Je pense que ce dispositif ne chauffe pas le bassin complet mais juste une zone de quelques cm autour du câble.
En le plaçant assez loin de la bonde de fond les koïs pourraient y trouver un endroit avec une t° plus confortable de quelques degrés.
D&G
Message par D&G »
Ouais ... C'est comme avoir un radiateur allumé et les portes de la maison ouvertes :whistle:
C'est pas Versailles ici !!!
Message par PLANTAQUA »
Lorsque j'avais transféré dans 2 piscines hors sol mes poissons pendant les travaux sur le bassin, j'avais utilisé un câble chauffant.
Ce câble ressemble aux câbles chauffants que l'on positionne dans les chapes.
Il m'avait été vendu avec des espaceurs, ce qui permettait d'avoir une surface prête à être immergée.
Il avait fait tellement froid cet hiver que, malgré un débit de 8 m³/h, le dessus des piscines avait gelé sauf à l'endroit du bulleur.
Les koïs se tenaient près du câble mais je n'ai jamais pu mesurer une quelconque différence de température avec un thermomètre plongé au droit du câble.
J'avais protégé le bord des piscines et sur toute la hauteur avec des bottes de paille.
Message par Steph62 »
on en a parlé l'hiver dernier, les résultats sont ... minimes.
pour bien chauffer, faudrait un poêle norvégien à bois, à mazout ou à charbon, avec un thermostat pour pas faire de la soupe.
mais en cas de gel carabiné, la surface le sera de toutes façons.
vaut mieux laisser faire la nature surtout si la profondeur est là. une trêve hivernale n'est que bonne pour les poissons.
Steph62 a écrit : 29 oct. 2019, 08:00 on en a parlé l'hiver dernier, les résultats sont ... minimes.
:text-+1:
Retourner vers « Couverture hivernale, Chauffage, Antigel... »
