Sherlock Revers
Vidéo du bassin de Jean Marc.
Oly
Re: Vidéo du bassin de Jean Marc.
Sherlock Revers
showa76 a écrit : ↑24 oct. 2019, 22:00 les bead font du mécanique et du bio, mais quand tu nettoies fréquemment les bead tu mets la bio à la poubelle. Donc !!!!!!!
oui ,malheureusement les bondes sont en petites sections, puisque le bassin est en pompage. aucun élément de la filtration n'est enterré.
C'est dommage, c'était pourtant facile de faire en gravitaire surtout avec un bassin semi-enterré...
Oui Jean Marc a deux multicyclones en sorties des pompes.Revers-76- a écrit : ↑24 oct. 2019, 21:07 C’est quoi qui est branché juste en sortie de pompe ?
On aurait bien dit un multicyclones mais les apparences sont souvent trompeuses![]()
ASIA
Yo,showa76 a écrit : ↑24 oct. 2019, 20:55Bonsoir, non pas de multicyclone, juste le préfiltre pompe.Revers-76- a écrit : ↑24 oct. 2019, 09:51 Ils n’en parlent pas mais au dessus des pompes il y a des multicyclones il me semble ?
En fait Jean Marc n'est pas satisfait de sa qualité d'eau et on travaille sur une amélioration. Il a trop de boulot en nettoyage.
Désolé mais c'est bien un multi cyclone au dessus de chaque pompe, j'ai la même chose chez moi et le multi cyclone est monté avec une électro vanne de purge sur minuterie, comme toute mon installationqui est d'ailleurs montée en automatisme sur minuteurs, à part remplir mon distributeur de nourriture d'une capacité de 20 lt, plus rien d'autre a faire que de regarder le bassin
ASIA
Ne tirez plus sur la caméraman il a expié ses pêchers
Ben oui, Christine, je me suis posé la question, et n'y connaissant rien en Superbead, j'en avais conclu que c'était cela qui facilitait l'eau claire
En tout cas, poissons magnifiques et très calmes
nico
pour les multi-cyclones, g**gle m'a montré ça:
youtu.be/ieVt3XC-8jo
C'est vrai que ça a l'air bien pour les particules, l'inconvénient c'est que ça doit être utilisé sur une pompe avec un minimum de pression, ça consomme de base 2m de hauteur d'eau. Côté conso électrique ça veut dire des pompes un peu gourmandes. Comme pour les filtres à bead, il faut de pompes qui délivrent un minimum de pression. Ceci dit, un cyclone et un bead sont automatisables. Dans le contexte d'une filtration non gravitaire comme c'est le cas ici, ça me parait un bon choix. L'inconvénient est la conso électrique des pompes pression.
C'est pas utilisable pour des filtres gravitaires basse pression.
Pour améliorer la qualité de l'eau je me demande si un écumeur ne serait pas le seul truc qui lui manquerait pour profiter pleinement de l'uvozone
(l'écumeur aiderait à sortir pas mal de protéines de l'eau, l'ozone produit dans l'uvozone serait d'avantage disponible pour le reste au lieu d'être consommé sur la destruction des protéines)
(fini les brosses
showa76
La première chose valable serait de supprimer les 2 beads et de mettre un tambour, il n'a pas de problème de protéines, il n'a jamais d'écume.
nico
ha ok pour l'écume alors, c'était donc le traitement récent évoqué ds la vidéo qui en était la cause. Comme je trouvais visuellement son eau bien en dehors de ces bulles je pensais que c'était ça qu'il voulait corriger.
(fini les brosses
