futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Re: futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Le bambou est traçant en surface, en dessous de 60cm il n'y aura pas de racine.
mike
Message par mike »
merci de vos commentaires
pour le moment je n'avance pas car pluie du matin au soir je me crois encore dans le nord ^^
pour les bambous au plus profond du trou j'ai 70cm donc ça peut craindre quand meme non?
pour le radier j'avoues ne pas trop comprendre la difference par rapport a une dalle?franchement si je peux juste mettre du sable et poser de la feutrine ultra epaisse ça m'arrangerait mais j'ai vraiment peur qu'une racine arrive de nul part et perce :(
en meme temps une petite dalle c'est peut etre plus casse gueule qu'autre chose car si elle pete je suis mal...
Firenze57
Message par Firenze57 »
Pour les bambous...je m'étais rendu compte que tu n'étais pas bien enterré...confirmé par tes 70 cm max...moins de quarante sur certaines zones sûrement!
Pour info, le radier est solidaire des voiles B.A. et peut être étanche (et aussi faire barrage aux racines).
Un dallage est désolidarisé car il peut subir les variations de gonflement du terrain par le gel (les racines peuvent passer entre le dallage et les voiles).
Je suis aussi pratiquement arrêté à cause de la pluie...qui transforme les abords en bourbier...et qui n'est pas top pour bosser à l'extérieur. :angry-tappingfoot:
Jean-Paul [asiatique.gif]
mike
Message par mike »
salut oui d'un coté je dois avoir une cinquantaine de cm a peu pres
je vais monter mes murs et mettrai un epais feutre au sol pour proteger
sinon tu poses une barrière antirizome a l'extérieur de ta fondation(une tôle inox par exemple qui fait le tour du bassin...) comme ça au fond tu peux mettre juste un sable stabilisé
mike
Message par mike »
ça me parait un peu compliqué de mettre une tôle tout autour .et au fond je peux mettre quoi pour protéger ?
de la planche ça va pourrir c'est certain mais quoi d'autre à part de la feutrine ?
mike
Message par mike »
salut a tous ;)
bon depuis une semaine c'est pluie non stop....cet apres midi une petite accalmie donc pose d'une rangée de parpaings [cheesy.gif]
demain si il ne pleut pas trop je coffre entre les parpaings pour betonner les ecarts
Qu'est ce que tu dois gadouiller !!
Tu devrai "péter" et faire quelques trous sur le dessus de tes parpaings pour que le béton pénètre
à l'intérieur et lie bien les rangées entre elles....... :whistle:
mike
Message par mike »
ok yves pour qu'il y ai plus de "contact" entre les differentes rangées et le béton?
je compte faire 6 rangées de parpaings et la 3e et 6e seront des blocs de ceinturage remplis de beton et ligaturées comme la premiere
et pour repondre a christine ....oui je gadouille severe ^^
