Eventuellement, tu peux bricoler un embout d'aspiration ou en emprunter un à madame quand elle a le dos tourné. Le tout devrait pouvoir se faire pour moins de 50€, et puis l'avantage d'une pompe vide cave, c'est que le débit est conséquent, et ça ne bronche pas avec le passage de particules
Et si on parlait aspirateur.........
GibsonS6
Re: Et si on parlait aspirateur.........
Pourquoi pas aussi...une pompe vide-cave (à partir de 25€), reliée à un tube (qui fera aussi office de manche) en alu ou pvc avec un tuyau souple, puis faire envoyer l'eau de la pompe vers le filtre du bassin, ou un filtre mécanique bricolé pour l'occasion...ou vers une évacuation...
"Et ben voila"....J'ai bien fait de soulever le lièvre....MARS a écrit :Yves Réponses ici
insertion d'image dans un post et citation
Merci "les MARS"de la réponse....
Vous êtes à croquer....
...... (Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher...Mais j'y pense à chaque fois que je vois le pseudo!!.....
Soyons franc...Je n'ai pas tout compris...
Mais c'est normal, cela ne vient pas de la réponse parfaitement claire, mais du fait que j'ai la "comprenette" difficile et souvent lente!!...
En info, je disais souvent avant que j'avais deux mains gauches.......
Mais je me méfie maintenant depuis que sur le forum "bonjour"...
J'ai du sortir une définition de "wikimachin" qui indiquait que cette expression populaire signifiait simplement que l'on n'était pas doué pour un truc et n'avait rien à voir avec les gauchers!!...
Bon, puisse que l'équipe de developpement à choisie de ne rien changer....
Respectons ça......
(mais c'est une raison de plus qui me conforte dans ma façon de faire:
Ne pas utiliser le site mais insérer photos depuis mon hébergeur: Au moins, quand je cite un message, mes photos suivent.....
Pour nettoyer le fond de mon bassin j'utilise un aspi maison qui me donne entière satisfaction depuis quelques années ! ![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
ah oui en effet ça fonctionne avec un hébergeurYves83 a écrit :......
ckl6767
Je déterre ce sujet que je viens de découvrir à l’instant.... Pas mal cette histoire d’aspiration gravitaire
Cela fait un petit moment que je me disais que j’allais attendre les soldes pour investir dans un pondovac . Mais l’idée de Nicolas est vraiment sympathique !!
Je vais tenter cette approche l’année prochaine. Le filet anti feuille morte étant déjà en place pour l’hiver.
Finalement Yves tu es parti sur quelle solution ?
A l'ombre, Bassin creusé 25m³ + collecteur 0,5m³: 1 Bonde de Fond + 1 skimmer tube 165
Pompe Aquaforte 20m³/h + UV actinox ii 75w
Finalement.....
En surveillant le bon coin, j'ai réussi à trouver un Ponderac 4 pratiquement neuf pour 150€......
A ce prix j'ai acheté et je ne le regrette pas: C'est impec avec l'aspiration en continue grâce aux deux cuves....
Par contre, c'est indispensable!!! un aspi dont on doit vider la cuve quand elle est pleine, cela doit etre une énorme galère!!!!![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
ckl6767
Le truc qui n’est pas clair pour moi avec le pondovac
Est-ce que cet aspirateur permet de travailler en 2 modes différents?
1:: -de refouler toute la crasse qu’il aspire vers l’extérieur ? En d’autres termes. J’aspire les feuilles qui se sont déposées au fond de mon bassin, et en même temps cette crasse (eau + feuille ) est repoussée à l’extérieur de mon bassin. = je suis en mode vidage de mon bassin. C’est à dire pas de nécessité de filtre au niveau de mon aspirateur. Je travaille en continu.
2:: de refouler l’eau propre vers le bassin. Ici j’aspire les feuilles qui par la suite vont restées coincées au niveau du filtre de l’aspirateur, et l’eau retourne au bassin. Dans ce mode je suis bien entendu obligé de nettoyer le filtre de l’aspirateur lorsque celui-ci est bouché
Vous confirmer les 2 modes ?
Oui tu peux faire ça grâce à un sac filtrant en nylon à mettre au bout du tuyau de refoulement.
ckl6767
Le filtre dans le pondovac il sert à quoi ? J’ai lu que quelques-uns faisaient part de la pénibilité de devoir nettoyer le filtre pendant l’utilisation de l’aspirateur
Dans mon cas je n’ai pas envie de devoir arrêter le nettoyage tous les 5 minutes pour nettoyer ce filtre interne. Est-ce que tous les pondovac ont cette contrainte ? Ou c’est uniquement les modèles premier prix ?
Je souhaite pour ma part travailler en continu et ne pas être embêté par ce nettoyage...
En d’autres termes le mode 1 évoqué dans le poste ci dessus
Je ne sais pas ce que tu appelles le filtre.......
Si ce sont les mousses qui entourent les deux plongeurs avec leurs clapets, je les ai viré dès la premiere fois et jamais remise...
Il fonctionne en continu et quand une cuve se vide, l'autre se empli......
Je fonctionne souvent plusieurs minutes sans soucis...Il arrive que des gros déchets, tige de plantes par exemple "coince" un des clapets en caoutchouc ...Il y en a deux, un à l'entré du tube dans l'aspi et un à la sortie du tube d'évacuation.....
Quand quelque chose se coince dedans, l'aspiration s'arrête...Il suffit de le dégager et cela repart....
Mais pour la vase, c'est le top...
Jamais essayé le sac, je vire l'eau sale aspirée dans le jardin, c'est bien plus simple......
