projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Message par Steph62 »
des poissons rouges qui restent verts, enfin foncés ? !? c'est pas des poissons rouges ! c'est des carassins, en gros, des carpions ou des croisés.
à maturité, à 2 ans, le poisson rouge change de teinte pour prendre des couleurs. pourquoi pas avant ? parce que sinon, c'est des proies trop visibles pour les prédateurs.
un poisson rouge qui reste foncé (bronze ou noir), sauf variété particulière bien sur, c'est un PR asexué.
FNOZ a écrit : 08 oct. 2019, 10:18 Je pense que tu regretteras d'avoir mis des poissons rouges.
Mise à part qu'un groupe de poissons rouges c'est sympa dans un bassin, tu vas te retrouver avec des poissons qui vont être de couleur gris/vert et qui ne changeront pas de couleurs.
Pourquoi dis tu qu'ils ne changeront pas de couleurs ?
La couleur bronze de la naissance évolue vers le rouge (ou le blanc) vers 2/3 ans...c'est variable d'un individu à l'autre...
chez moi avec 100 à 150 naissances par an, je n'ai aucun PR adulte qui est resté gris définitivement.
juju18 a écrit : 08 oct. 2019, 10:05
Pour moi les kois petites et les esturgeons petits vont manger les petits vers mais une fois adulte et gavés par nos soins, ils vont délaisser un peut cette partie, les poissons rouges et gambusies eux auront toujours la taille pour les manger...
je doute fort de l'effet préventif des PR sur les vers dans un bassin à kois...
Dans un vrai bassin à PR de 4/5 m3 avec 200 individus dedans, qui sont nourris avec parcimonie et avec une nourriture en sticks très pauvre en protéines...c'est possible car les poissons sont en recherche de nourriture en permanence.
Par contre dans un bassin à kois tu vas réguler la surpopulation de PR, tu vas les nourrir avec une nourriture beaucoup trop riche pour eux et le PR de 20 cm préférera attendre la nourriture qui tombe du ciel...comme les kois.
Les gambusies seraient pour moi la seule défense valable de part leur taille plus adaptée, leur nombre important et leur régime alimentaire spécifique puisque eux n'ont pas droit aux granulés.
A une époque, certains membres mettaient des plécos de 20/30 cm dans leurs bassins pour nettoyer la bâche du biofilm excédentaire...cela pourrait être une bonne solution car ça nettoie vraiment très bien...seul hic, il faut les rentrer à l'automne et les conserver dans un grand aquarium.
sinon, pour l'eau froide, il y a le barbeau ^^
FNOZ
Message par FNOZ »
fred68 a écrit : 08 oct. 2019, 14:10
Parce que c'est arrivé chez moi et d'autres personnes, même au bout de plusieurs années
Maintenant cela provient peut être d'une dégénérescence à force d'avoir reproduction sur reproduction
FNOZ a écrit : 09 oct. 2019, 11:59
je pense que cela vient d'un croisement à un moment ou à un autre avec du carassin de type "sauvage" qui pullulent dans les mares de certaines régions...
Pour ma part, cela fait plus de 20 ans que je les promènes...(j'ose même pas penser à la consanguinité [cheesy.gif] ) et ils sont toujours rouges vifs...et quelques blancs mais aucun noirs à l'horizon...
ça ne parlera surement pas à grand monde mais voici mon travail du moment, j'ai refait une carte de gestion d'un ou deux FAT, mise à niveau etc, cette carte permet de recevoir d'un coté un arduino mega, de l'autre un écran tactile, des connecteurs et relais pour pouvoir brancher jusqu'à 3 flotteurs de niveau (capteur capacitif) , 2 capteurs de température (type ds18B20) , 7 relais qui commutent le 230v et 2 relais contact sec, pilotage jusqu’à 2 moteurs avec démarrage et arrêt en douceur, une horloge sauvegardée + de la mémoire pour garder les infos même hors tension.
L'objectif est de faire une carte simple à mettre en œuvre, avec des composants simplement connectés et donc facilement interchangeables en cas de panne.
Les PCBs sont en commandes, réception dans 1 semaine environ, ensuite je commande les composants et test chez moi.
Message par PLANTAQUA »
C'est vrai que cela ne me parle pas vraiment, mais c'est super [number-one-45.gif] en regard des possibilités.
les connexions seront en prises dean ? ça serait le must, juste à adapter un peu du côté des périphérique et hop !
