Filtre UV + Pompe en période hivernale
ckl6767
Message par ckl6767 »
Surement une question posée déjà maintes fois ... [cool.gif]
UV : uv actinox ii 75w
Pompe : Pompe Aqua Forte 20000
Mon UV ainsi que ma pompe (d’ailleurs) sont placés à l'extérieur.
Les températures en hivers en Alsace peuvent passer sur quelques semaines en négatives.
Faut-il continuer à utiliser la pompe + UV durant la période hivernale ?
A partir de quel moment est-il conseillé de retirer l'UV ?
Faut-il laisser uniquement la pompe, en réduisant le débit ?
Christian
A l'ombre, Bassin creusé 25m³ + collecteur 0,5m³: 1 Bonde de Fond + 1 skimmer tube 165
Pompe Aquaforte 20m³/h + UV actinox ii 75w
roscoe51
Re: Filtre UV + Pompe en période hivernale
Message par roscoe51 »
salut ,
il n'est pas conseillé de retirer l'uv, ni d’arrêter la pompe . Perso, je laisse tout en route l' hiver , simplement je réduis le débit de ma pompe .
il faut cependant prévoir un habillage de ta pompe et uv si pas dans un caisson hors gel .
Membre Fckc
Je prendrais pas le risque de laisser tourner, à moins que ton uv soit bien isolé ou sous abris...le quartz va casser si ça gèle fort...
Pour la pompe, si tu as prévu un retour sous la surface, c'est OK, par contre si ton tuyau est à l'air libre...c'est risqué aussi
surtout que si je me souviens bien...tu n'as pas de filtre avec bio...à moins que tu ais investi depuis ?
donc si pas de filtre, aucun intérêt à laisser tourner l'hiver !
ckl6767
fred68 a écrit : 07 oct. 2019, 16:16 surtout que si je me souviens bien...tu n'as pas de filtre avec bio...à moins que tu ais investi depuis ?
Bonne mémoire, effectivement pas de filtre, renouvellement de l'eau à travers mon puits, et le résultat est assez positif pour l'instant.
OK, je vais démonter mon UV durant la saison hivernale, et je présume arrêter de nourrir les P.R. et Koïs
Pour ce qui est de la pompe, les dernières années, je laissais toujours tourner la pompe.
Du coup si tu dis que cela ne sert à rien, c'est toujours cà de gagner en énergie
En conclusion.
Début Novembre.
  • J'arrête la pompe
  • J'arrête le filtre UV
  • Je ne nourris plus les poissons
Début Mars
  • Je redémarre la pompe
  • Je redémarre le filtre UV
Je contrôle la température de l'eau, et recommence à nourrir les poissons dès lors que la température de l'eau dépasse 10°
Est-ce que cela a du sens ?
de toute façon, l'uv ne sert à rien l'hiver puisque la photosynthèse est quasi nulle : donc si tu peux le démonter, ne prends pas de risque.
Pour la pompe c'est plus discutable : pomper l'eau du fond pour la rejeter en surface va refroidir l'eau...c'est pour ça que certains remontent la pompe et rejettent sous la surface l'hiver, mais puisque tu n'as pas de bio à conserver, perso, j'arrêterais tout.
bien sûr, plus aucune nourriture l'hiver, dès que l'eau passe sous les 8°C et ne surtout pas réalimenter même si les températures font yoyos.
Cela peut être long (4 mois l'année dernière) d'où l'intérêt de bien les engraisser avant et de diminuer les doses et la fréquence de nourrissage progressivement...normalement en novembre c'est encore OK chez nous mais à petites doses...(faut mettre un thermomètre de piscine dans ton bassin)
Si l'eau de ton puit n'est pas trop froide, tu pourras faire quelques changements d'eau quand même mais fais surtout attention de ne pas créer un choc thermique important qui peut être fatal à tes poissons.
ckl6767
Merci pour ces conseils.
roscoe51
pas d'accord avec ça, m'enfin, chacun fait ce qu'il veut .
Membre Fckc
Message par Steph62 »
moi je mettrais des airlifts pour faire un mouvement d'eau en surface, mais bon
Retourner vers « UV »
