projet bassin de monsieur michel
nico
Re: projet bassin de monsieur michel
Message par nico »
Sur le moment voir des adresses mails et numéros de tel publiés ne m'a pas paru judicieux, mais j'ai pu voir ce matin que ces mêmes numéros, et adresses mail sont publiées sur le site des différentes sociétés.
En fait je craignais qu'une partie des mail/numéros de tel ne soient pas directement disponibles et donc dévoilés par ce post. Comme les numéros de tel et adresses mails sont facilement exploités par des robots de spam ou autre, les publier me paraissait peut être abusif.
je voulais pas vous contrarier ou lancer une polémique, ça n'avait rien de personnel.
nico
Message par nico »
Pour les pompes, le principal intérêt des pompes hors d'eau est la sécurité électrique: certaines sont même homologuées pour la baignade.
Normalement, avec les UV immergés, pompes immergées etc il faudrait couper le jus avant de mettre les mains dans l'eau. Même si on a une protection 30 millis (obligatoire!) ça peut faire une sacré châtaigne électrique.
Ceci dit, je pense que personne ne coupe les pompes immergées avant de tremper les main dans l'eau du bassin.
Michel86
Message par Michel86 »
Nico,
Pas de souci, j'avais bien compris que ta remarque relevait d'une mesure de prévention face aux robots pompeurs !!!
Par ailleurs certains gérants et/ou patrons d'entreprises estiment avoir besoin d'une grande visibilité professionnelle sur le Net; c'est un choix. D'autres passent par des "formulaires" de contact pour filtrer; c'est un choix.
Quant aux appareils électriques immergés ?
Un interrupteur différentiel de 30 mA doit au plus protéger 8 circuits différents, chacun étant lui-même protégé par un disjoncteur individuel dont l'ampérage peut varier en fonction de ce que l'on alimente.
Il convient également de consulter la documentation de l'équipement électrique pour savoir s'il faut le protéger par un 30mA de type A ou AC et donc de bien séparer dans ce cas les différentes lignes dans le coffret.
Enfin n'oubliez pas qu'un 30mA doit être TESTE REGULIEREMENT. Pour plus d'infos RDV sur le Net.
Même après avoir dit tout cela je coupe l'alim de TOUS les appareils immergés quant je mets les mains dans l'eau...De plus toutes les éléments constitutifs de mon installation électrique (hors immergés) du local de filtration seront "perchés" au dessus du miroir avec une marge.
Après chacun fait ses choix en étant "éclairé" !
A+
MM
toun69
Message par toun69 »
Bonjour Michel,
J'ai travaillé avec la société Rousseau dans mes expériences passées, il sont spécialisés dans les cuves PE/PP pour les stockages de produits chimiques et ou avec des ph extrèmes là ou les inox 304 ou 316 ne tiennent pas. Société très sérieuse, mais je ne sais pas s'ils font de petites cuves de ce genre car ça doit sortir de leurs standards de fabrication. En tout cas, si tu as des infos, je veux bien pour comparer vs parpaing/enduit et A1.
Pour ton info, tous les piquages peuvent fait directement par eux si tu spécifies tes besoins (brides, dn...)
Oly
Message par Oly »
Je dois avouer que cela fait dix ans que je me baigne dans ma piscine métal hors sol sans couper la pompe [shocked.gif]
Pourtant il est bien spécifié de couper la pompe avant de mettre ses mains dans la piscine.
J'y pense tous les ans et puis.......
Oly
Message par Oly »
Je ne voudrais pas finir comme lui, mais j'y pense quand même [cheesy.gif]
Mais c'est tellement bon de se faire "masser" par le retour d'eau dans la piscine, en se positionnant devant la buse de retour de la pompe [smiley.gif]
Message par Steph62 »
bah, le danger n'est il pas seulement quand tu sors de l'eau ? sinon, la tronche des poissons te dissuadera d'y mettre le pied ...
toun69
Ouais moi ça m'est arrivé de repositionner mes pompes dans le bassin en fonctionnement bah j'ai pris quelques picotements....Type clôture électrique, personne n'aime cela !
Firenze57
Message par Firenze57 »
"Avant que de rentrer dans le détails des stratégies possibles, si j'ai bien compris, le mécanisme gravitaire demande plus de débit à l’entrée qu’à la sortie et qu’entre les 2 une vitesse de 0,02 m/s est admise.
Je compte faire rentrer dans le collecteur d'entrée de l'ordre de 45 m3 / heure, puis passer dans un FAT acceptant un débit maxi de 60 m3 / heure, définir un volume de chambres telles que le débit passant sera au total de l'ordre de 38 m3 / heure à 0,02 m/s, pour que mes 2 pompes (à débit variable) de retour vers le bassin assurent tranquillement un débit de l'ordre de 35 m3 / heure, ce qui devrait permettre de filtrer le bassin complet en environ 1h30"
Je ne comprends pas très bien. Le débit de sortie doit être le même que celui d'entrée... Faire entrer 45m3/h pour n'en recracher que 35m3/h, il y a un loup. il y a 10m3/h qui reste dans les filtrations...en combien de temps se vide le bassin. Nous sommes bien en circuit fermé!
Quelque chose m'échappe. :think:
Jean-Paul [asiatique.gif]
Michel86
Acceptez mes excuses ! J'aurais du écrire le paragraphe comme suit :
L'ensemble des 5 tuyaux de Ø 110 rentrant dans le collecteur assurent un accès minimum compris entre (5x10=50 m3/h) et (5x12=60 m3/h). Cela me permet de renvoyer dans le bassin jusqu'à concurrence de cet intervalle de valeurs en une heure.
Le FAT est donné pour 65m3/h : ça passe.
NB / Coté tuyaux : COLLECTEUR ---- 2x160 ---- FAT ---- 2x160 ---- CUVE (HELL-X) ---- 2x160 ---- CUVE ( TJ / TJ / POMPES de RENVOI ).
Mon bassin cubant aujourd'hui 59 m3 le débit cumulé des 2 pompes de retour calé à 35 m3/h je reste dans la limite de l'admission et des possibilités du FAT. Ce faisant je passe donc l'ensemble en environ 1 h 40. En envoyant 100% des watts dans les pompes je dois pouvoir filtrer en 1 h 00. Pour autant même à ce rythme la bio assure sa fonction car les sections de mes cuves permettent un temps de contact qui reste "dans le par".
Mais à quoi bon "sprinter" ? :D
Toutes choses égales par ailleurs on est bien en gravitaire, circuit fermé, les pompes gérant le flux circulant dans un système qui ne peut pas se déséquilibrer.
Mieux :?:
Cdlt,
MM
