choix de filtre et pompe
Kris33
Re: choix de filtre et pompe
Message par Kris33 »
Slt Mala.
Pour l'uvc immergé si tu prends un modèle Amalgam (conseillé) un 40 W sera suffisant. C'est l'intérêt de cette technologie d'avoir un meilleur rendement à puissance équivalente ainsi qu'une durée de vie x 2 pour la lampe. Donc pas besoin de 4 ou 5 w/m³ qu'on conseille pour un classique. 2 w/m³ suffisent. La lampe et le ballast coûte un peu + cher mais ça vaut le coup.
https://www.francecarpekoibassin.com/bo ... o-amalgame
Sinon il y a aussi chez Air Aqua qui est de qualité un peu supérieure . Attention lampe et ballast vendu séparément chez eux.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/uv-a- ... -aqua.html
Pas de soucis pour les tubes de 110 mm qui descend sous les brosses ou tj.
Pour les brosses prends des 10 ou 15 cm max de diamètre. Plus efficaces que les 20 cm.
Les plus longues possibles en prenant en compte une décantation de 15 à 20 cm sous les brosses et tj.
Les brosses devront dépasser un peu de la surface de l'eau dans la cuve.
Voici une aide pour calculer le nombres de brosses suivant leurs diamètres.
Pour la qualité des brosses je trouve celle-ci très bien. Poils + denses.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/bross ... night.html
Pour les 2 pompes que tu sites. OK. Mais vu la différence de prix j'aurai peut-être pris les 2 avec en RC 15 000 L/h. (Avec vario donc). Cela te permettra de diminuer le débit des 2 pompes pour l'hiver. J'ai une RC 20 000 pour mon bassin et ça marche nickel.
Concernant les pertes de charges ont compte la remontée à partir du miroir d'eau.
Mais c'est toujours difficile de les évaluer.
Pour les limiter prends un tuyau de diamètre max que les pompes peuvent accepter.
Soit 50 mm pour la/les 15 000 L/h.
Et 40 mm si tu prends une 12 000 l/h.
+ Flore.
Didier02
Message par Didier02 »
Pompe SuperFish pas cher Marche bien
Le système de fermeture est correcte avec des clips (virer la vis)
Le nettoyage est plus difficile qu'une oase Le moteur ne s'enlève pas, il est fixé Les ailettes sont très près de l'ouverture et les débris doivent être retirer a la main un jet d'eau ne suffit pas (toujours comparé a une oase) Et les fixations du moteur sont autant de cache pour les MES Donc entretien plus fréquent
Quelque soit le choix de la marque approvisionne toi chez un vendeur partenaire du site
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... rfish.html
Ou
https://koiconnect.com/pompe-aquaking/7 ... p-eco.html
Evite des "vendeurs" en ne te fiant qu'à un site de ecommerce Lequel se paramètre en moins d'un jour avec un logiciel. gratuit Celui que tu cites pique des images de produits sur le site de koiconnect tu vois le sérieux
mala44
Message par mala44 »
Merci pour l'info Didier02, sans toi, je me faisais avoir.
Je te suis à la lettre pour tes recommandations, Kris33, j'ai passé une première commande sur les naïades.
A moi les mesures et le bricolage. Je vous tiens informé de mon avancement.
bassine de 23 M3, creusé à la pelle et évacué à la brouette dans une terre à vigne vendéenne [mdr.gif]
9 Koï + 45 rouges. apprenti en rodage. ;)
Mala, j'avais commandé une fois, sur le conseil d'un membre, une pompe sur le "net"...
Mal m'en a pris, elle a fonctionné quelques jours puis plus rien, je l'ai renvoyée A MES FRAIS, mais bizarrement, je n'ai plus revu la pompe ni le remboursement et aucune réponse à mes différents appels ou emails... [sad.gif] [sad.gif]
Pour le moment, j'ai des aquaking de chez KoiConnect, elles doivent être très robustes, car depuis des années, je ne fais jamais aucun entretien... Oui je sais, ce n'est pas bien ! [embarrassed.gif]
Kris33
christine a écrit : ↑29 sept. 2019, 19:42 Mala, j'avais commandé une fois, sur le conseil d'un membre, une pompe sur le "net"...
Slt Christine.
C'était quoi comme marque de pompe ?
+ Flore.
Une Jebao de mémoire.
mala44
Bonjour, mon matériel est arrivé (ça traîne pas chez "les naïades") du moins la première série car je re-prépare une deuxième commande (à cause de mon budget). j'ai aussi découpé le haut de mes 2 cuves IBC, mais 2 choses vont me manquer rapidement :
a) les cloisons pour le up flow (cloisons) .j'ai lu qu'il fallait utiliser du contre plaqué plastifié, mais ça tient dans le temps ? y a t'il autre chose et je peux me le procurer où ?
b) qu'est ce que vous utilisez pour la plaque de fond pour poser les TJ (pour des fonds de 1*0.60m) ?
J'ai acheté l'UV que Kris33 m'a proposé mais ne faut-il pas que je protège le plastique de ma cuve (cotés et fond) avant la mise en route ?
Kristof
Message par Kristof »
mala44 a écrit : ↑05 oct. 2019, 11:26 Bonjour, mon matériel est arrivé (ça traîne pas chez "les naïades") du moins la première série car je re-prépare une deuxième commande (à cause de mon budget). j'ai aussi découpé le haut de mes 2 cuves IBC, mais 2 choses vont me manquer rapidement :
Pour tes tapis tu peux fabriquer toi même un support avec tube pvc et ça te sers aussi pour l’aération :dance: regarde viewtopic.php?f=96&t=3013&start=550
nico
Message par nico »
pour les cloisons, tu peux aussi utiliser du polycarbonate alvéolaire, partant du principe que ce sont juste des cloisons et pas des compartiments parfaitement étanches
Retourner vers « Nettoyage »
