UVC et débit de pompe
Firenze57
Message par Firenze57 »
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un sujet qui me préoccupe et je ne sais pas comment faire.
Le débit de ma pompe est de 10000l/h pour un UVC 36w donné pour 7000l/h...
Que dois je faire ? Pour le moment, il n'est pas branché pour cause de nouveau bassin...mais il faudra bien le mettre en marche un jour!
Merci par avance de vos réponses.
Bien à vous.
Jean-Paul
Jean-Paul [asiatique.gif]
Re: UVC et débit de pompe
Tu peux dévier une partie du débit avec un by-pass par exemple.
roscoe51
Message par roscoe51 »
le débit de ta pompe à 10000l/h est pour une section de tuyau précise, si tu diminue un peu la section du tuyau qui va de la pompe à l' uv, tu dois pouvoir y faire passer que les 7000 nécessaires à ton uv .Ces informations sont sur le carton ou la notice de ta pompe .
Membre Fckc
Firenze57
si je regarde la courbe suivant la hauteur de refoulement, je serais proche des 7000l/h...
Quand ma pompe rendra l'âme, j'investie dans une pompe externe + un crépine.
J'ai fait une erreur avec une immergée. J'avais posé la question sur un forum (autre que Forum-Bassin) au moment de choisir...sans réponse sur le pour ou contre, j'ai choisi et je me suis trompé, du moins je pense pour la puissance. Ensuite, elle prend plus de place qu'une crépine...
Firenze57
suite...
Pour explication, j'ai une profondeur de 1.50 m et environ 1.50 m de hauteur entre le miroir et l'entrée dans mon bac avec brosses...
seulement après, l'eau arrive à l'UVC puis les bacs de filtration...
La hauteur de refoulement étant donc proche de 3.00 m...et le débit de la pompe de 10000 l/h passe à 7000 l/h.
Quand tout sera fini et en ordre de marche complet (actuellement partiel parce que pas encore rempli complètement), je prendrai des mesures précises.
Message par Steph62 »
NON ! la hauteur de refoulement se calcule à partir du miroir ! donc 1m50
Firenze57
Sauf erreur de ma part, la hauteur de refoulement d'un pompe immergée est la différence de niveau entre l'axe du rotor de pompe et le niveau le plus haut du rejet... comme pour une pompe externe. Seulement sur ces dernières, il y a la hauteur d'aspiration à prendre en compte.
Modifié en dernier par Firenze57 le 28 sept. 2019, 01:40, modifié 1 fois.
Firenze57
J'ai réfléchi et j'ai trouvé une solution qui devrait me convenir avec la pompe de 10000l/h qui avec la hauteur de refoulement arrive à 7000l/h...ce qui ferait un renouvellement toutes les 2 heures...
Je vais faire deux sorties à mon bac à brosses (pré filtre)...
- une de diamètre 40 vers les bacs de filtration.
- une de diamètre 40 vers l'UVC puis bacs de filtration.
Même en changeant de pompe pour une plus puissante (15 m3/h --> env. 11.5 m3/h), il suffirait de changer la sortie directe vers le filtre par un diamètre 50...
Je vous tiens au courant de l'évolution du projet.
Firenze57 a écrit : 28 sept. 2019, 01:03 Sauf erreur de ma part, la hauteur de refoulement d'un pompe immergée est la différence de niveau entre l'axe du rotor de pompe et le niveau le plus haut du rejet... comme pour une pompe externe. Seulement sur ces dernières, il y a la hauteur d'aspiration à prendre en compte.
:naughty:
Steph62 à raison, pour la hauteur de refoulement on compte à partir du miroir et c’est tout.
En dessous, seule la longueur du tuyau engendre une perte de charge.
Firenze57
Désolé de vous contredire, Revers-76- et Steph62, mais la hauteur de refoulement se calcule en mètres verticalement depuis l'axe du rotor de la pompe jusqu'au point le plus haut du réseau de rejet...même si ce n'est pas la sortie d'eau.
Ce qui veut dire que si votre pompe est à -2.00 et que votre tuyau monte à 10 m pour redescendre et s'évacuer à +1.00, votre hauteur de refoulement sera 12 mètres et pas 1 m ni même 3 m...
Bien à vous...
Retourner vers « Pompes »
