Futur bassin à .... je sais pas encore quoi.
Pidé
Re: Futur bassin à .... je sais pas encore quoi.
Dans la masse de mes questions, celle-ci est passée inaperçu :
Pas de paliers ??? ça veut dire parois inclinées à 30°; 45° ou plus ?
merci
merci
Si tu veux un palier, on conseil 60cm mini afin d'éviter que le héron s'y pose pour pêcher.
Ensuite l'inclinaison des parois c'est à toi de voir en fonction du terrain (risque d'éboulis ou pas).
Garde aussi en tête qu'un palier utilise autant de bâche que sans palier pour moins de volume d'eau et plus de plis. Les traits rouge et vert on la même longueur !
Kris33
Slt.
Et penser à ne pas faire de paliers inutiles, genre côté du bassin qui donne sur le point de vue principal, car beaucoup de plantes dépassent les 1 m de hauteur et pourrait empêcher la visibilité sur le bassin.
+ Flore.
+ Flore.
Pidé
Avec cette forme + les paliers tu risques de bien galérer avec la bache... pour les plantations tu auras toujours des moyens de rehausser donc creuse plutôt un fond plat et si tu peux pousser un peu en profondeur ça sera nickel et tu pourras envisager quelques kois. Et puis si tu penses déjà aux koïs, regarde pour mettre une bonde de fond et faire du gravitaire. Tu le regretteras pas...
rien qu'à voir ces angles rentrants et sortants, j'en ai des sueurs froides en imaginant la pose de la bâche !
une règle d'or, la nature a horreur de mélanger les courbes et les angles, sauf cause majeure.
pour moi, parois verticales et pas de paliers !
pour les plantations, il y a possibilité de mettre dans l'eau des éléments de puisards en béton empilés.
(mettre une bonne protection dessous pour préserver la bâche et les faire dégorger avant pendant quelques temps pour la laitance éventuelle)
ça ferait des bonnes planques pour tes poissons et même si le gris sera dérangeant au début, le biofilm le masquera ensuite (4-5 semaines)
Steph62 a écrit : ↑24 sept. 2019, 09:28 rien qu'à voir ces angles rentrants et sortants, j'en ai des sueurs froides en imaginant la pose de la bâche !
Ha si!!!! élargi la partie entre les deux extrémités....
Cela fait un sérieux étranglement et la circulation de l'eau risque de ne pas être correcte...
euh ... merci Yves83 pour le plusoiement ^^
par contre, pour l'étranglement, si la pompe est d'un côté, ça va créer un courant "fort" à cet endroit qui peut être aimé des poissons, mais ça va aussi générer des zones "mortes" où il y aura dépôts éventuels.
il y a du pour et du contre à cela, moi j'y vois du pour en matière de faune et de flore aquatique, et puis une fois repérées, ces zones peuvent être nettoyées par une aspiration contrôlée ... suivant la pompe utilisée.
c'est derrière ce genre d'endroits qu'on fait les meilleures pêches en rivières et qu'on trouve les plus beaux herbiers.
Pidé
Ça progresse doucement.
j'élimine le palier côté Ouest que je remplace par une pente à 45° environ et j'en profite pour agrandir la surface après avoir déplacé les deux miscanthus sinensis et le Lilas.
Je prévoie aussi de creuser 20cm de plus en profondeur et d'attendre le tassement des talus périphériques afin de connaitre la profondeur maximum.
Le fond sera en cuvette et non plus plat comme c'était prévu.
Nexus.6
Ah oui, ça y est, je te retrouve... je vois que tu as fini la maison et que tu y habites. Le salon est équipé? Ou faut virer les moutons en bas?
Fais gaffe aux conseils des passionnés sur ce site. Moi au début, je voulais faire une mare d'eau croupie à moustiques de 20cm de profondeur avec 3 poissons rouges et je me suis retrouvé à construire un bassin bétonné de presqu'1m80 de profondeur avec un local de filtration et tutti quanti. J'adore le résultat, mais c'est pas la question. Je suis trop influençable.
Bon courage, mais ce sera facile pour toi je pense.
