Réflexion autour du "peut-être" futur FAT de PLANTAQUA
PLANTAQUA a écrit : 27 sept. 2019, 12:12 :naughty: :naughty: :naughty:
Je ne sais même pas ce que c'est un hamac !
Moi non pl.......Heu... [huh.gif] [huh.gif] ....En fin de compte....: SI SI, je sais très bien ce que c'est!!!! [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Bon, les buses à la maison.....
Un tube PVC de 32 assez épais....Un pression doit faire l'affaire....
Percé et taraudé, les supports sont vissés dessus et la tête des buses est à baïonnette, facile à enlever et nettoyer...
Mais d'abord...La pompe....
Le montage des buses......
J'en ai démonté une pour que ce soit plus clair......
Ninia
Message par Ninia »
C est ça
viewtopic.php?f=88&t=212&start=30#p610
[rire.gif]
Un truc tres dangereux :drool:
Message par PLANTAQUA »
Merci Yves, tu es un "chou" [kiss.gif]
Entre temps, j'ai fait des recherches.
Je suis tombé sur le site de Badouelle, et bien je peux leurs faire de la Pub.
Ils ont un catalogue extraordinaire, bien que je n'ai trouvé aucun porte-buse identique à ceux de Yves, c'est à dire vissés dans le tube.
Enfin une société qui ne t'envoi pas balader dès que tu poses quelques questions techniques, de plus j'ai pû avoir tous les renseignements que je souhaitais, la personne s'est même déplacée pour aller prendre des côtes !
Au final, cela devrait être des portes-buses à bride pour tube de Ø 20 mm, si je trouve facilement du tube de ce diamètre car ce n'est pas une côte courante, sauf peut-être en inox. Faut voir …
Sinon, faudra que je continu mes recherches.
Ninia a écrit : 27 sept. 2019, 13:32
C est ça
[rire.gif]
Mais oui Ninia, je me souvenais très bien du hamac de Yves, qui en avait mare de supporter un tel poids … le hamac bien sûr ...
Le plus drole, c'est que ce hamac, qui était déja présent en 2013 quand j'ai démaré la construction.....
Il a du casser trois ou quatre fois, renforcé par des pattes, des grandes vis et de la tige filetée, il a bien souffert....
Mais c'est toujours le meme!!!!!!!!!
Et d'ailleurs, c'est l'heure, je l'entends m'appeler!!!!!!! [cheesy.gif] [cheesy.gif]
J'ai moi aussi le porte buse à bride pour tube 20mm ( t'as juste à faire un trou de 7.2mm je crois, c'est un petit joint torique en compression qui fait l’étanchéité).
Le tube pvc de 20, je l''ai pris chez Francis avec plein de raccord 1/2 ou 3/4 pouces pour repartir sur des tailles standard en plomberie https://www.bassin-baignade.eu/fr/tuyau ... mm_1_metre
Pour la retraite faut bien que je me moque un peu, j'en suis encore à des années lumières moi et si ça existe encore d'ici la...
Juju, sur 800 mm de longueur, tu penses que le tuyau PVC renforcé de Ø 20 mm ne va pas fléchir ?
Yves, je ne trouve pas de portes-buses à visser comme les tiens.
Autre chose, pour ne pas augmenter d'avantage la hauteur de la cuve du FAT, je serai obligé de disposer la rampe de buses décalée de 25°par rapport à la verticale passant par l'axe du tambour, dit autrement le jet des buses va taper la toile à 100 mm de la verticale passant par l'axe du tambour.
La largeur du haut de la goulotte sera d'environ 250 mm.
Que pensez-vous de tout ça ?
Oui il va fléchir un peu. Prévois un corniere pour faire un point de fixation au milieu.
Pour le décalage de la rampe ça me paraît bien et la goulotte aussi.
J'ai une d'environ 30 cm plate et une de 20cm faite a partir d'un tube pvc et les deux fonctionnent bien.
L'important c'est de pouvoir régler l'inclinaison de la rampe pour qu'elle tape au debut de la goulotte.
On voit bien sur cette photo:
Après c'est juste esthétique le faite qu'elle fléchisse, peut être un ventre de 1cm au milieu sur 80cm. De toute façon quand ça se met en route la rampe bouge avec la pression et le ventre s'inverse presque...
